发表于 2013-1-10 09:48:12
显示全部楼层
齿轮常用材料及其力学性能
& P$ V: o* E& u
) E% W6 K, l$ a- ~. Q材料牌号 热处理种类 截面尺寸 力学性能 硬度
K: M5 |2 M. J- H) e7 i) l' d5 n- w 直径D,mm 壁厚S,mm σb,N/mm2 σs,N/mm2 HB HRC9 y7 Z' {3 r" k% H1 T' q; @* E
调质钢
: K! `$ H( ~8 N# \) n45 正火 ≤100 ≤50 588 294 169~217 " r- \2 u2 n' Q/ d+ f
101~300 51~150 569 284 162~217 . v+ ]3 W. ?2 m* i, _' f' @* z
301~500 151~250 549 275 162~217 - v. [6 `' w: Z, Y
501~800 251~400 530 265 156~217
4 p. ^9 g) I: X! M8 m 调 质 ≤100 ≤50 647 373 229~286
! D) v! V! b* |. F% l+ S4 U 101~300 51~150 628 343 217~255 0 S4 S& r1 W, `4 v0 p$ h
301~500 151~250 608 314 197~255 ( ~. D( `8 B# p6 f& p5 M
表面淬火 40~50
$ N8 j! G0 }0 q! o7 O; W35SiMn 调 质 ≤100 ≤50 785 510 229~286 - H% b6 P, N" {1 U
101~300 51~150 735 441 217~269 + z& _4 V$ u- k9 S
301~400 151~200 686 392 217~255
! T. e _ Z3 j# E. R9 ^8 v3 a 401~500 201~250 637 373 196~255
/ ^9 d$ P5 Z i7 S 表面淬火 45~553 T9 M; Q- V$ }" ^, y6 |6 z
42SiMn 调 质 ≤100 ≤50 785 510 229~286 $ `! \& Z6 `+ A6 z( G8 J
101~200 51~100 735 461 217~269
% w( Y( a* o- ?. @/ n/ h 201~300 101~150 686 441 217~255
/ O% l( F. v" D+ `0 N- \9 U 301~500 151~250 637 373 196~255
' p, k6 q! d+ y" V/ w 表面淬火 45~55& H! Q" _# J6 d
50SiMn 调 质 ≤100 ≤50 834 539 229~286 0 d* ^$ Z2 z0 P6 i
101~200 51~100 735 490 217~269 : @, T0 c4 U5 ?
201~300 101~150 686 441 207~255 8 @5 \/ |* `: x' f; k
表面淬火 45~507 C& z9 j# E5 F c6 A. z* h2 N
40MnB 调 质 ≤200 ≤100 735 490 241~286
v3 b$ x+ B1 e; c5 x9 R 201~300 101~150 686 441 241~286 * r7 s# t/ I! A7 }
表面淬火 45~55
1 D: o" @6 C; x( o- K6 }+ ]. O5 [38SiMnMo 调 质 ≤100 ≤50 735 588 229~286
8 G8 z+ m. R. B, p 101~300 51~150 686 539 217~269
0 p7 F+ N% R% h 301~500 151~250 637 490 196~241
3 Q1 N2 w6 W" i$ x 501~800 251~400 588 392 187~241
5 {7 |6 Y# Y. p+ v( ^4 h c 表面淬火 45~55& y. h: M$ e. T
37SiMnMoV 调质 ≤200 ≤100 863 686 269~302 1 u: L8 b3 L/ ^
201~400 101~200 814 637 241~286
$ I1 s- H" W1 ? 401~600 201~300 765 588 241~269 1 p% }) ?6 ~% P3 d. L* M
表面淬火 50~55
! G& Y* ~6 @6 o9 b2 r40Cr 调 质 ≤100 ≤50 735 539 241~286 3 r2 v* Q/ K0 ~8 j) o! E1 Q
>100~300 >50~150 686 490 241~286 4 m4 J7 w6 b1 W" p) t7 ]
>300~500 >150~250 637 441 229~269 1 F: f9 }' q- z$ v# U: t4 Q! Q
>500~800 >250~400 588 343 217~255 1 @: C! [/ P- C
表面淬火 48~55& A6 v S+ i# ~# M, `- G% s) l& y
35CrMo 调 质 ≤100 ≤50 735 539 207~269 0 X+ K" y+ y" N' r* W0 C
>100~300 >50~150 686 490 207~269
7 d9 I1 R5 G4 ~2 _2 x* `- A0 Y >300~500 >150~250 637 441 207~269 . U4 U: T, n6 m+ w1 ^5 p! C
>500~800 >250~400 588 392 207~269 6 H D0 J7 Q+ j$ n2 i" w' [
表面淬火 40~45
& ~5 H8 @, M N" z0 A9 s8 E ! o( R# f5 \# L/ }- w
& o: `: e, s; `材料牌号 热处理种类 截面尺寸 力学性能 硬度
; q) {2 e- ]$ X' |; c5 V) }4 l 直径D,mm 壁厚S,mm σb,N/mm2 σs,N/mm2 HB HRC$ f& o4 R; R$ A: N9 u$ J6 u7 c
渗碳钢、氮化钢 * }3 E8 m- g" j! K n; n
20Cr 渗碳、淬火、回火 ≤60 637 392 56~62
, F- _, V* _) S$ X& f8 g' a 氮 化 53~60+ o2 _3 }5 Z% K. f( |8 A- H
20CrMnTi 渗碳、淬火、回火 15 1079 834 56~622 Z, y( M6 F+ P2 [; c- M' P
氮 化 57~63
$ Z) l3 y$ I' C7 `3 z" c0 r# j. l20CrMnMo 渗碳、淬火、回火 15 1177 883 56~62
) v& i' Y S E, j% j X+ o$ E38CrMoA1A 调质氮化 30 981 834 229 HV>850
/ ?9 y2 l8 a @+ o, [% P% @20MnVB 渗碳、淬火、回火 15 1079 883 56~62) ^! ~) g* S( A7 e o; I$ k5 ~
铸钢、合金铸钢 * L' u4 M/ C+ ^2 N& [4 N* G1 q! Q
ZG 310-570 正 火 570 310 163~197 - M) r* T0 g* B2 H% E( E5 b9 H
ZG 340-640 正 火 640 340 179~207
; e7 l: O. m% `4 @2 K! V9 cZG 40Mn2 正火、回火 588 392 ≥197
2 U, O. q0 `3 T- ] 调 质 834 686 269~302 ) b, G* X% k f" _, q
ZG 35SiMn 正火、回火 569 343 163~217
! i% S: O+ E% k 调 质 637 412 197~248
/ b5 K7 x. D4 J0 u& y1 t9 @ZG 42SiMn 正火、回火 588 373 163~217 # C3 A9 U1 H" {. |9 o9 z
调 质 637 441 197~248
6 H9 I' Q( l" F* E# p+ Q" WZG 50SiMn 正火、回火 686 441 217~255 ' l: o# J% y; b/ k \3 z
ZG 40Cr 正火、回火 628 343 ≤212
( u4 c7 L+ N2 |5 N1 `9 K+ k% f6 X 调 质 686 471 228~321
6 D3 ~0 S% T2 m! |6 z4 F# [) [ZG 35CrMo 正火、回火 588 392 179~241 4 B2 T) j3 u5 z4 f" }& G
调 质 686 539 179~241
- |- B% @: g) Z' E e* zZG 35CrMnSi 正火、回火 686 343 163~217 0 b' B% D: @% q+ {/ O ~7 O! k/ o
调 质 785 588 197~269
1 T1 C" i+ o9 G6 B灰铸铁、球墨铸铁
$ A. ]8 j- T" @; }HT250 >4.0~10 270 175~263 ( M; \0 F, e5 r; v
>10~20 240 164~247
* u/ q/ ]! Q' s, V( v. L6 ]" E& A >20~30 220 157~236 $ p" b4 `# R+ h) n: m! U9 u8 ~0 M* g
>30~50 200 150~225
+ L1 D3 h: W" x( aHT300 >10~20 200 182~273 ; S: `9 O5 m/ W. ^0 y! @
>20~30 250 169~255 . ?. |( Y; ~2 w: ^( k t
>30~50 230 160~241
N" Y$ j4 J7 }HT350 >10~20 340 197~298 # _. D* |# r3 r0 k& I+ i3 Q. h
>20~30 290 182~273 3 K& t( d6 o* Q6 X' b% c
>30~50 260 171~257 4 H6 s. r, O) X M
QT500-7 500 320 170~230
: z) @( e8 a3 ]3 ]/ qQT600-3 600 370 190~270
! y8 h8 }/ ^% h! p! gQT700-2 700 420 225~305
$ M; Y/ v+ `: c$ P+ t: yQT800-2 800 480 245~335
4 ^. J" |8 u* O7 d% pQT900-2 900 600 280~360
& }7 `3 S! \& B* Y" u |
