33541837 发表于 2013-1-2 13:31:35
电机选择是否正确
现一个电机通过减速器带动 圆盘转动,圆盘直径800mm,轴+圆盘重量700kg,圆盘线速度30m/S,开始加速时间设定为10s, 正常工作时,就是圆盘转动,无其他外力, 求电机功率?
我算了下,启动时需要的 力矩为420n.m, 根据t=9550p/N,得出功率31kw左右 ,正常工作肯定比这个功率小,是不是电机选择31kw的就行 (传递效率暂时不管)
另外,启动时间一般选多少合适,10s? 20s? 1分钟?    最长可以选多长时间?
33541837 发表于 2013-1-2 13:53:54
这个圆盘我用100 的实心旋转轴(悬臂,臂长200mm)带动,是否可以
苦菩提 发表于 2013-1-2 14:07:36
我算了一下。你的圆盘由于没有告诉厚度,所以无法求出惯量。我按1公分的厚度算,P=J*n*n/(91200t)算出来的功率需要31.567KW。你是这个厚度吗?再个,这个功率是启动时候的最大功率,启动后肯定要不了这么大的功率的。一般来说。实际选择的功率要比理论值大有木有?因为,没有考虑摩擦,效率,损耗等因素
33541837 发表于 2013-1-2 16:16:45
轴计算时 是否考虑离心力?    这个有点迷糊
ZSZZZ 发表于 2013-1-2 18:28:41
这个转盘快飞起来了
ZSZZZ 发表于 2013-1-2 18:29:57
试问你减速比是多少?你要根据转速先算出减速比吧,再算电机功率
assd12321 发表于 2013-1-2 18:59:06
应该加上减速器的减速比来算扭矩
慕天2120 发表于 2013-1-2 20:07:23
这个算出的功率何须结合减速比才能得出最终的功率,个人觉得31KW的电机是不是太大了,这该要个多大的电机啊,有必要吗。。
33541837 发表于 2013-1-2 21:16:13
轴选多大的有dx给计算下么或者估算下大概数就行
未来第一站 发表于 2013-1-2 22:25:57
惨不忍睹
查看完整版本: 电机选择是否正确
