4420| 12
电机选择是否正确 |
你这样就是一个悬臂梁啦。况且你的物体有700公斤重,这是一根传动轴。要按弯扭组合计算轴的直径。或者按纯扭转,最后把直径加大10%。设计的时候按等强度设计,必要的时候可以设计成曲轴、偏心轴来承受弯矩
像这种情况是否可以 按照只传递转矩来计算转轴的直径,算了下 44就差不多? 不知道对不对
旋转轴 选多大直径的 100的够么?
为了安全起见,这个启动时间略微选择小一点。否则怕到时候电机主力不够。你电机功率选择大了,无非是对电网不利,扔完能实现预期的运动哦
哦。对滴。这个是我弄错了。对于计算绕中心轴转动的回转体的 转动惯量,不管高度多少,对计算结果没有影响。(指的是沿回转轴方向的高度)
我计算惯量的时候 是按照 700kg, 直径800 来算的 , 其他因素暂不考虑, 启动时间我知道对功率影响很大, 所以我想知道启动时间选多少合适,最大启动时间是多少?
你启动时间要想越快,那功率就要选的越大
评分 | ||
我也觉得 有点大 30m/S 直径800 转化后圆盘转速大约700多转,减速比1:2的话 是不是电机功率可以减半
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.061679 second(s), 20 queries , Gzip On.
