轴孔配合,0对0的问题
刚车间的师傅说,轴孔配合,0对0肯定进不去,轴公差取-0.03都算过盈,有经验的说说对不对那要看怎么进,如果采用加热的方法也能进去。 你的意思是假如孔是0,轴是下差0.03.还是装不上去,是吧?一般干过钳工有经验的的能装2丝的,像一般普通人这个难度有点大,5丝的间隙有点儿费力才装的上去。当然,这些都是一般机床加工出来的一般精度的产品。其实,只要形状位置公差精度都很高的画,间隙配合都能轻松装上去。你装不上去是应为圆柱不圆,不同轴 0对0进不去。。说的是一般钳工手装。。。别提什么热装,冷装压力机啥的。。。你师父说的对 这就是理论和实际的差距
一般的床子做不出这个精度
装配是看能不能进去为标准吗?得看是什么配合,你还是好好看看公差与配合吧。 配合不能算过盈,但是确实要压装。
这个公差在光洁度很好的情况下,用手压进去还是不太容易的,以前公司换一个机床轴承,只有0.01mm的间隙,没有工具,几个人轮流上,稍有一点偏就不敢压,取出来重装,直到碰运气压进去。过盈,间隙,过渡书上讲的很明白了,不能放不放得进为标准。 选对配合,公差自然有了。关于怎么装你在选配合的时候就要想到。是间隙、是过盈必须合理。至于“零对零”那要看怎么装。是手还是锤、不行还有其他方式。关键是选对配合。配合对没有事,配合错"一笑大方"。如果限制“零对零”那怎么会有H/h配合呢! 师父说的对
