chenqibin 发表于 2012-12-29 21:37:19
一台机器的深沟球轴承的滚珠全都碎了,请教
我们厂的一台机器的深沟球轴承的滚珠全部都碎了,现场运行了4到5天,转速1000转。我观察了一下珠子的形态,碎开的地方非常的整齐,另外由于转子是悬臂支撑的这个轴承的径向力还是比较大的,请大家分析一下是什么原因。
wl7263920 发表于 2012-12-29 22:54:32
碎就碎呗,换大滚珠的
chenqibin 发表于 2012-12-29 22:57:51
wl7263920 发表于 2012-12-29 22:54 static/image/common/back.gif
碎就碎呗,换大滚珠的
具体是什么原因造成的?承载力不够吗?
wanghuang117 发表于 2012-12-29 23:18:28
应该是滚子承载力不够,小啦!
一两酒 发表于 2012-12-29 23:48:43
问问题,把你的问题讲清楚。
什么配置,什么工况。
至少上个照片,还有什么型号,什么牌子的轴承。都要说清楚!
chenqibin 发表于 2012-12-30 09:40:36
一两酒 发表于 2012-12-29 23:48 static/image/common/back.gif
问问题,把你的问题讲清楚。
什么配置,什么工况。
至少上个照片,还有什么型号,什么牌子的轴承。都要说 ...
具体的轴承型号我也没有,机器是领导设计的,对外还保密,我就是帮着分析一下原因。轴承的外部有水,为了保护轴承外面加了个唇封,目前轴承坏了里面还进水了。关键是不知道是轴承先坏破坏了唇封后水进来的,还是唇封先坏了然后水破坏了轴承。转子的是采用悬臂支撑的,类似悬臂泵那种结构,这个轴承是靠近转子的那个,承受的力大于转子的重量。顺便说一下,设备是磁力偶合器,轴承是skf的应该不存在质量问题。
g2096 发表于 2012-12-30 10:46:21
只能说你领导太有才了,深沟球轴承滚珠都能弄碎。还有不要多说,当心说你泄密。
互通有无 发表于 2012-12-30 10:50:54
可能是钢珠淬火有问题
chenqibin 发表于 2012-12-30 14:19:31
g2096 发表于 2012-12-30 10:46 static/image/common/back.gif
也不能全怪他,他可是聪明的很,去美国公司呆了三个星期回来之后就把成系列的东西给仿造出来了,说实话这种型号的东西美国自己也没做好。
m想 发表于 2012-12-30 18:27:34
是不是滚珠材料和和尺寸上减料了??
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一台机器的深沟球轴承的滚珠全都碎了,请教
