查看: 11120|回复: 32
一台机器的深沟球轴承的滚珠全都碎了,请教
发表于 2012-12-29 21:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的一台机器的深沟球轴承的滚珠全部都碎了,现场运行了4到5天,转速1000转。我观察了一下珠子的形态,碎开的地方非常的整齐,另外由于转子是悬臂支撑的这个轴承的径向力还是比较大的,请大家分析一下是什么原因。; C! G: B! {9 h9 \* d( w
发表于 2012-12-29 22:54:32 | 显示全部楼层
碎就碎呗,换大滚珠的
  d7 m$ ?& t. S9 @, R" y# ^5 P
 楼主| 发表于 2012-12-29 22:57:51 | 显示全部楼层
wl7263920 发表于 2012-12-29 22:54
8 n9 h: _* @' {" T7 r# _碎就碎呗,换大滚珠的
# X# o8 x* {( |8 H/ q# [具体是什么原因造成的?承载力不够吗?
4 C8 [3 J5 {  w3 V9 }
只能是承载力不够了  发表于 2014-7-30 16:43
发表于 2012-12-29 23:18:28 | 显示全部楼层
应该是滚子承载力不够,小啦!
发表于 2012-12-29 23:48:43 | 显示全部楼层
问问题,把你的问题讲清楚。+ \( }# r. C, q
什么配置,什么工况。
7 ~$ A6 a' G5 @/ f7 P至少上个照片,还有什么型号,什么牌子的轴承。都要说清楚!
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:40:36 | 显示全部楼层
$ C0 G+ j5 x/ F! L7 b+ A
一两酒 发表于 2012-12-29 23:48 * [* D! z8 s1 W( a4 y$ n" m3 c
问问题,把你的问题讲清楚。& G' G- ]) t9 }. M+ U5 H& F9 n0 a- P
什么配置,什么工况。
: F6 X$ t* N. R& k4 [( ?至少上个照片,还有什么型号,什么牌子的轴承。都要说 ...
1 u- g, r* g9 ?( J" P+ s. p4 E具体的轴承型号我也没有,机器是领导设计的,对外还保密,我就是帮着分析一下原因。轴承的外部有水,为了保护轴承外面加了个唇封,目前轴承坏了里面还进水了。关键是不知道是轴承先坏破坏了唇封后水进来的,还是唇封先坏了然后水破坏了轴承。转子的是采用悬臂支撑的,类似悬臂泵那种结构,这个轴承是靠近转子的那个,承受的力大于转子的重量。顺便说一下,设备是磁力偶合器,轴承是skf的应该不存在质量问题。6 F3 T8 D9 k( b4 l/ ]8 C+ W
SKF的球轴承还真不能打这个保票,说它质量没问题。看上去像轴承选小了,但不排除质量问题。球轴承还真不是SKF的强项。  发表于 2013-1-17 20:06
发表于 2012-12-30 10:46:21 | 显示全部楼层
只能说你领导太有才了,深沟球轴承滚珠都能弄碎。还有不要多说,当心说你泄密。
发表于 2012-12-30 10:50:54 | 显示全部楼层
可能是钢珠淬火有问题
 楼主| 发表于 2012-12-30 14:19:31 | 显示全部楼层
g2096 发表于 2012-12-30 10:46 / i8 C0 F$ ~# a2 P) T; `+ N# C8 M
7 t0 J: ~( s# R+ p( A
也不能全怪他,他可是聪明的很,去美国公司呆了三个星期回来之后就把成系列的东西给仿造出来了,说实话这种型号的东西美国自己也没做好。
8 y* y( t# k; t
发表于 2012-12-30 18:27:34 | 显示全部楼层
是不是滚珠材料和和尺寸上减料了??
GMT+8, 2024-11-24 23:41 , Processed in 0.058619 second(s), 21 queries , Gzip On.
