wenfangcong
发表于 2012-12-29 09:44:02
过盈配合压入力的计算
一个细轴压入一个齿轮的压入力 因为手头暂时没用机械手册 求大神们给个公式 感激不尽
wenfangcong
发表于 2012-12-29 10:43:21
人工置顶
wenfangcong
发表于 2012-12-29 14:33:15
继续人工置顶
leftwall
发表于 2012-12-29 14:36:08
数据呢?
虽然我不会算但也得问问材料、直径什么的
wenfangcong
发表于 2012-12-29 14:57:03
轴直径为3mm 齿轮台阶为5.4mm 过盈量0.01
wenfangcong
发表于 2012-12-29 15:03:19
实际上我只要个公式 感激不尽
孤酒
发表于 2012-12-29 16:25:09
这东西建议不要算了,直接用可测压力的压力机,实际测试
个人理解跟材料硬度、弹性模量、表面粗糙度、形位公差等很多因素都有关系,不同加工精度,热处理做的不一致,都可能导致力不同,如果仅靠一个公式,并不能得到准确的数据。
孤酒
发表于 2012-12-29 16:31:55
随手在网上搜了一下,还是有不少这方面的计算,楼主自己结合看一看吧
WWLL13
发表于 2012-12-29 17:32:21
蛰蜂谠羽
发表于 2012-12-29 21:35:51
好一个大顶!
