查看: 23178|回复: 28
过盈配合压入力的计算
发表于 2012-12-29 09:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个细轴压入一个齿轮的压入力 因为手头暂时没用机械手册 求大神们给个公式 感激不尽
$ b  a. [: {( C0 O! K
 楼主| 发表于 2012-12-29 10:43:21 | 显示全部楼层
人工置顶
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:33:15 | 显示全部楼层
继续人工置顶
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-29 14:36:08 | 显示全部楼层
数据呢?" ]. m% ]! {) f
虽然我不会算但也得问问材料、直径什么的
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:57:03 | 显示全部楼层
轴直径为3mm 齿轮台阶为5.4mm 过盈量0.01
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-12-29 15:03:19 | 显示全部楼层
实际上我只要个公式 感激不尽
5 f8 G- G3 p9 N6 p
发表于 2012-12-29 16:25:09 | 显示全部楼层
这东西建议不要算了,直接用可测压力的压力机,实际测试
, e  h' q# U6 w+ j5 w2 r, u% B3 A个人理解跟材料硬度、弹性模量、表面粗糙度、形位公差等很多因素都有关系,不同加工精度,热处理做的不一致,都可能导致力不同,如果仅靠一个公式,并不能得到准确的数据。
发表于 2012-12-29 16:31:55 | 显示全部楼层
随手在网上搜了一下,还是有不少这方面的计算,楼主自己结合看一看吧
666  发表于 2020-8-1 11:16
发表于 2012-12-29 17:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-29 21:35:51 | 显示全部楼层
好一个大顶!
GMT+8, 2024-11-17 01:36 , Processed in 0.058799 second(s), 20 queries , Gzip On.
