lwl2gw 发表于 2012-12-22 20:58:02
叠板加工
最近在做一个项目,叠层板钻孔,材料为Q235,两层板都为25mm厚,孔径27,板间有1mm间隙,请问各位有什么好的钻孔方式吗(有节拍要求,HSS钻头太慢了)
tsar1987 发表于 2012-12-26 09:19:19
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201212/26/093121dmb605d76p516558.pnghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201212/26/0931225445mb1j19495m8s.pnghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201212/26/0931243qi95pfv66ilzv5o.pnghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201212/26/0931237rccb4cddcmzdpfm.pnghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201212/26/093126dldgxr4n7fr7iw5l.pnghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201212/26/093127uc1sxr22w2zcq0wa.png
建议使用U钻,效率高,成本低。
最后一张图的加工材料SS400相当于国内的Q235
lwl2gw 发表于 2012-12-28 00:06:55
tsar1987 发表于 2012-12-26 09:19 static/image/common/back.gif
建议使用U钻,效率高,成本低。
U钻用过,瓦尔特。伊斯卡的都试过,刀片易损耗,导致刀体破损,U钻破空后会留下圆形片状铁屑,在钻入第二层板时刀片与铁屑会同时旋转造成刀片破损。不知OSG具体是怎么解决的
tsar1987 发表于 2012-12-28 09:33:52
lwl2gw 发表于 2012-12-28 00:06 static/image/common/back.gif
U钻用过,瓦尔特。伊斯卡的都试过,刀片易损耗,导致刀体破损,U钻破空后会留下圆形片状铁屑,在钻入第二 ...
参见第一张图,OSG的U钻是有先端角的,其他厂家都是平头的,所以在多层板加工时,最后一层其他厂家是类似于撞掉的,所以会残屑会夹在缝隙中,造成你所说的状况。而OSG的是在钻通第一层板后,先端部分开始钻第二层时,末端还在切削第一层板。
这就是OSG的PHP加工多层板的优势。
PHP另外优势是,内外层使用相同刀片,便于采购、管理、使用。
lwl2gw 发表于 2012-12-28 14:09:44
tsar1987 发表于 2012-12-28 09:33 static/image/common/back.gif
参见第一张图,OSG的U钻是有先端角的,其他厂家都是平头的,所以在多层板加工时,最后一层其他厂家是类似 ...
板间隙有1MM,OSG的尖端高度有1mm吗
lwl2gw 发表于 2012-12-28 14:14:07
lwl2gw 发表于 2012-12-28 14:09 static/image/common/back.gif
图片上显示最大角为3度,24的直径尖端高度只有0.62mm,所以0.3mm的间隙能钻,1mm就钻不了了吧
yg196733456 发表于 2012-12-29 14:13:30
这个要用专门的堆钻的山特维克有的,这个钻头我公司也可以定做。
我算过直径27的钻尖大概0.72吧,在钻的时候金属肯定会一定形变量,所以基本不影响的。
查看完整版本: 叠板加工
