lishow90 发表于 2012-12-21 17:24:18
数控车短长轴控制总长。
手头有批活,Φ30×200的到Φ30×600长的。请问如何控制总长在数控车床上。主轴里塞一个靠的东西吗?不过600长伸到外面就很长了。求大神!
太白星 发表于 2012-12-21 18:22:28
用刀架定位
孤野哀鸿 发表于 2012-12-21 20:01:43
2楼正解!可以把料从主轴这边进料(太长的话,车个套子塞进主轴筒里面都可以的)。用刀架的其中一个地方定位就可以了,加工一个抽一次。注意换刀点和加工中的振刀,实在不行就加顶尖吧…………
lishow90 发表于 2012-12-21 20:07:25
都理解错了。我是说批量大,然后一根一根一样长的怎么搞?
孤野哀鸿 发表于 2012-12-21 20:17:03
孤野哀鸿 发表于 2012-12-21 20:01 static/image/common/back.gif
2楼正解!可以把料从主轴这边进料(太长的话,车个套子塞进主轴筒里面都可以的)。用刀架的其中一个地方定位 ...
呵呵呵……看来是我理解错了,没看清楚,抱歉……画蛇添足了……
WUWU 发表于 2012-12-21 20:18:49
如果是量产,只有在数控车床上稍做改进。在主轴孔里边(太长可以在主轴孔以外)加一个定位块,此塞子必须根据你的机床结构,与机床可靠连接,就像你的舌头和口腔,它们永不分离。请教你们厂的老师傅吧,这个真的简单。
如果是量产,只有在数控车床上稍做改进。在主轴孔里边(太长可以在主轴孔以外)加一个定位块,此塞子必须根 ...
谢谢了。。
lishow90 发表于 2013-1-4 08:15:07
没有人知道吗。不知道主轴末端好不好套东西。
mosion@126.com 发表于 2013-5-19 13:38:31
来看高手解答
查看完整版本: 数控车短长轴控制总长。
