查看: 2757|回复: 8
数控车短长轴控制总长。
发表于 2012-12-21 17:24:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有批活,Φ30×200的到Φ30×600长的。请问如何控制总长在数控车床上。主轴里塞一个靠的东西吗?不过600长伸到外面就很长了。求大神!
发表于 2012-12-21 18:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
用刀架定位
请看明白他想问的后,你再想明白了后回答别人OK?答非所问  发表于 2012-12-21 20:11
发表于 2012-12-21 20:01:43 | 显示全部楼层
2楼正解!可以把料从主轴这边进料(太长的话,车个套子塞进主轴筒里面都可以的)。用刀架的其中一个地方定位就可以了,加工一个抽一次。注意换刀点和加工中的振刀,实在不行就加顶尖吧…………
请看明白他想问的后,你再想明白了后回答别人OK?答非所问。。。。。。  发表于 2012-12-21 20:11
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
都理解错了。我是说批量大,然后一根一根一样长的怎么搞?
发表于 2012-12-21 20:17:03 | 显示全部楼层
孤野哀鸿 发表于 2012-12-21 20:01
! P& x& l* [  P2楼正解!可以把料从主轴这边进料(太长的话,车个套子塞进主轴筒里面都可以的)。用刀架的其中一个地方定位 ...
' F( P. i' ?4 V2 L4 w
呵呵呵……看来是我理解错了,没看清楚,抱歉……画蛇添足了……
0 p% e- M1 m: X5 W4 e% G
发表于 2012-12-21 20:18:49 | 显示全部楼层
如果是量产,只有在数控车床上稍做改进。在主轴孔里边(太长可以在主轴孔以外)加一个定位块,此塞子必须根据你的机床结构,与机床可靠连接,就像你的舌头和口腔,它们永不分离。请教你们厂的老师傅吧,这个真的简单。
按错了,主轴孔里是和这个套配合的,如果套不够长,加锥套就可以。  发表于 2012-12-21 20:27
唉,此定位的莫氏锥套呢,买车床时就在附件里面,和尾座的莫氏一样的。往主轴洞里一插,  发表于 2012-12-21 20:26
 楼主| 发表于 2012-12-22 15:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
WUWU 发表于 2012-12-21 20:189 N& [$ v: [" w6 w) f9 p
如果是量产,只有在数控车床上稍做改进。在主轴孔里边(太长可以在主轴孔以外)加一个定位块,此塞子必须根 ...
+ x) b# [. o& E- N谢谢了。。
 楼主| 发表于 2013-1-4 08:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
没有人知道吗。不知道主轴末端好不好套东西。
发表于 2013-5-19 13:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
来看高手解答
GMT+8, 2025-2-24 21:31 , Processed in 0.060747 second(s), 15 queries , Gzip On.
