伺服电机应该怎么配齿轮?
各位同仁们:本人发现有一单位在设计一设备驱动时使用伺服电机作动力,用齿轮传动方式,问题是用1.5KW的伺服电机时设计的齿轮为模数12,齿数23,厚度100mm,伺服电机减速器的输出端轴径为25mm,在使用时会不会出现扭断输出轴的可能性?望大家帮忙分析分析! 只要工作的扭矩没有超过电机的额定扭矩就可以,但是那么小个轴带动那么大的齿轮,好不协调 怎么没人帮忙分析分析啊?? 驱动输送带作往复运动的 设备用途是干嘛的呢 1.5kw装那么大模数齿轮,神人啊。。。。。 是啊,轴和齿轮大小太不协调了,这样轴的寿命肯定不长。 如果是要减速、增大扭矩的话,可以考虑用行星减速机,这样也许能达到你的预期。一般不是自已配齿轮,那样,就用伺服电机就没有意义。呵呵,一点建议。 這麼大的齒輪,1.5kw伺服轉子慣量比就過不了關!!效果不是蛮好的
