查看: 10723|回复: 24
伺服电机应该怎么配齿轮?
发表于 2012-12-20 21:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁们:本人发现有一单位在设计一设备驱动时使用伺服电机作动力,用齿轮传动方式,问题是用1.5KW的伺服电机时设计的齿轮为模数12,齿数23,厚度100mm,伺服电机减速器的输出端轴径为25mm,在使用时会不会出现扭断输出轴的可能性?望大家帮忙分析分析!
发表于 2013-1-9 17:03:46 | 显示全部楼层
只要工作的扭矩没有超过电机的额定扭矩就可以,但是那么小个轴带动那么大的齿轮,好不协调
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:45:58 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙分析分析啊??
 楼主| 发表于 2012-12-21 09:22:14 | 显示全部楼层
驱动输送带作往复运动的
发表于 2012-12-21 08:34:06 | 显示全部楼层
设备用途是干嘛的呢
发表于 2012-12-20 23:53:47 | 显示全部楼层
1.5kw装那么大模数齿轮,神人啊。。。。。
发表于 2013-1-10 09:49:59 | 显示全部楼层
是啊,轴和齿轮大小太不协调了,这样轴的寿命肯定不长。
发表于 2013-2-3 23:58:50 | 显示全部楼层
如果是要减速、增大扭矩的话,可以考虑用行星减速机,这样也许能达到你的预期。一般不是自已配齿轮,那样,就用伺服电机就没有意义。呵呵,一点建议。
发表于 2013-2-5 19:11:13 | 显示全部楼层
這麼大的齒輪,1.5kw伺服轉子慣量比就過不了關!!
 楼主| 发表于 2013-3-29 16:35:04 | 显示全部楼层
效果不是蛮好的
GMT+8, 2025-4-11 06:28 , Processed in 0.054813 second(s), 16 queries , Gzip On.
