气缸中用快速接头时,拧得太紧把螺纹断在里面了
有时候拧得太紧把螺纹那一块断在里面了,各位大侠有什么比较好的办法把那东西弄出来?用钻头。 在断在孔里面的螺纹断面焊一个螺母,用螺栓就可以取出来的。 这种悲催的情况,你也碰到了,哈哈哈
小的话,就用电钻,按旋出的方向搅一搅,就可以了,
大了话,就比较紧了,看三楼的方法了 用一字螺丝刀和手锤慢慢敲
你用的谁的接头啊?这么不经折腾 断在孔里的丝锥怎么取出来? 哪家的,以后不用{:soso_e120:} yaoyl2007 发表于 2012-12-17 16:50 static/image/common/back.gif
4的孔给堵了。。。。
solo0352 发表于 2012-12-17 16:54 static/image/common/back.gif
这种悲催的情况,你也碰到了,哈哈哈
大了话,就比较 ...
钻废两气缸了。。。。
fmdd 发表于 2012-12-17 17:08 static/image/common/back.gif
用一字螺丝刀和手锤慢慢敲
你用的谁的接头啊?这么不经折腾
用了螺丝刀。。。搞不定。。。4的孔。。。大的螺丝刀进不去。。。小的不好使劲。。。。
SNS的。。。。。。
