查看: 10199|回复: 30
气缸中用快速接头时,拧得太紧把螺纹断在里面了
发表于 2012-12-17 16:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候拧得太紧把螺纹那一块断在里面了,各位大侠有什么比较好的办法把那东西弄出来?
. @7 U+ A. _+ c
发表于 2012-12-17 16:42:44 | 显示全部楼层
用钻头。
发表于 2012-12-17 16:50:23 | 显示全部楼层
在断在孔里面的螺纹断面焊一个螺母,用螺栓就可以取出来的。
发表于 2012-12-17 16:54:47 | 显示全部楼层
这种悲催的情况,你也碰到了,哈哈哈
+ @" x2 _  v+ M/ Q) I% J, b& q小的话,就用电钻,按旋出的方向搅一搅,就可以了,4 W! e& Y6 F0 e
大了话,就比较紧了,看三楼的方法了
发表于 2012-12-17 17:08:50 | 显示全部楼层
用一字螺丝刀和手锤慢慢敲
4 D3 s/ k0 Q% ~5 F5 I" o0 z% Y( ^9 Y9 y# U. ]9 K
你用的谁的接头啊?这么不经折腾
发表于 2012-12-17 17:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-17 18:37:20 | 显示全部楼层
哪家的,以后不用{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:03:29 | 显示全部楼层
yaoyl2007 发表于 2012-12-17 16:50
* \2 t0 e% @4 F; M  F6 s% ~在断在孔里面的螺纹断面焊一个螺母,用螺栓就可以取出来的。
5 \( Y/ E8 b+ b( i4的孔给堵了。。。。3 {0 V& x- H4 m  {. p, y7 ~
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:03:57 | 显示全部楼层
solo0352 发表于 2012-12-17 16:54
( J' H! ^0 l3 H4 G0 Y% g8 G/ U' k这种悲催的情况,你也碰到了,哈哈哈
* Z  f% l! H$ j3 h小的话,就用电钻,按旋出的方向搅一搅,就可以了,% a  m0 F$ J) P" d" f( \  J' v
大了话,就比较 ...
- n; u0 N# \0 t! m5 e" z$ W  k/ }钻废两气缸了。。。。( W1 z" I9 a: U6 Y6 w2 g9 [; D3 I8 p
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:05:03 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-12-17 17:08
- t" a: c' z+ E3 @% \& w$ x用一字螺丝刀和手锤慢慢敲
( F; {) L0 t2 L; b& h! d9 D
0 f  x2 P6 b, r7 e, d# }9 F: `你用的谁的接头啊?这么不经折腾
; j# Y+ J& D7 w1 J/ j1 r
用了螺丝刀。。。搞不定。。。4的孔。。。大的螺丝刀进不去。。。小的不好使劲。。。。
+ l, ^( i: P0 S9 ~: j+ U
4 T- \0 Z1 ^1 QSNS的。。。。。。3 |  w! g# c3 w) g
GMT+8, 2024-11-24 14:14 , Processed in 0.059174 second(s), 19 queries , Gzip On.
