小白菜 发表于 2012-12-17 15:02:01
焊缝搜索跟踪,请教
请教各位大侠有接触过焊缝搜索跟踪的吗
近来接了一个土方车厢板机器人自动焊 的项目,由于板件制造误差较大,示教不可行,有朋友 介绍说用焊缝搜索跟踪,联系了两个厂家,一个说没有问题,大体是示教时做焊缝搜索,在焊时对通过传感器测量对焊件的误差做修正,大体可以修正20MM左右的误差,有没有了解或应用过该技术的朋友出来说一下,效果好何。谢谢。
2266998 发表于 2012-12-17 15:26:33
这个要看实际焊接的复杂程度了,路径变化大,曲折的,板厚变化大的都不好玩,
英国人用激光扫描,先扫一个路径,计算、规划以后,告诉焊枪,
长焊缝,跑直线的,用一个锥形辊子作导向轮,机械跟踪,效果也还可以,
厚板的,激光跟踪有困难的,用激光扫路径,用超声波测深,规划以后,告诉焊枪,
世界上有许多模式,都可以用,主要取决于有多少银子与要实现的目的,
我做过特厚板的,人家对银子不考虑,这就比较好玩,这类东西,只有限制银子,效果就不会好了
小白菜 发表于 2012-12-17 15:39:05
谢谢大侠,
这个是3,4毫米的钢板焊接,焊接主要是三维的直缝,相当于呈网格状的,焊缝较多,以短焊缝为主,这里不方便发图片。
这个方案是加拿大的产品,和您说的大体相近,仅是先示教 一下,很省心。
英国的那个还没回复,不知还有没有其它的模式。
总之,有大侠的回复我就不担心了。
2266998 发表于 2012-12-17 15:46:30
英国那个挺贵的,大线就可以用,小的可能不行,便宜不了,米国也买英国的,也不便宜,
你用多滚轮带多枪吧,每个楔形滚轮跟踪一个焊缝,效率还可以,想准确的话,对面加一个监测轮,路径跑偏了的话,那个轮子可以反映出来,我用激光扫描监视那个轮子,精度可以,没有问题,
这类东西,想好了就随便玩,以你玩这些的经历,应该没有任何问题,把生意拿下,肯定可以成功的,
长江漂流 发表于 2012-12-17 17:03:59
以前听说过这种项目,觉得很难,这次学习了有收获。
WUHANLIST 发表于 2012-12-21 13:40:28
以前用过焊50多万的焊缝跟踪系统,效果不好。用来三维焊接,因为跟踪系统结构与焊接工件位置常常有干涉,并不好用。客户最后不用这个功能了
蚊子哥哥 发表于 2012-12-25 15:00:31
6轴机器人倒挂,3*5米没问题
板厚 3~4毫米,电弧跟踪比较难,4毫米应该可以了,3毫米可能不行。。。
用激光跟踪吧,传感器15万左右。。。。
有需要,联系我吧。hky119@163.com,
留下你的联络方式。
ww112358134711 发表于 2013-6-26 18:00:23
真正做跟踪好的全球只有三家。一个跟踪头加一套系统,30W。伤不起。
ww112358134711 发表于 2013-6-27 12:56:04
ww112358134711 发表于 2013-6-26 18:00 static/image/common/back.gif
全球能真正做好的,有市场的就两家,现在出了有第三家,前阵子在我们这边试用过,效果挺好,就是太贵了。国内有很多做,但是功能还是比较一般的。
雷佰顺 发表于 2013-7-27 13:24:56
焊缝的形式不复杂的话可以采用接触传感来寻找焊缝的起始点,中途的焊接路径可以采用电弧跟踪来进行补偿。这都是比较成熟的技术,具体需要根据工件焊缝的实际情况来定。
查看完整版本: 焊缝搜索跟踪,请教
