查看: 3990|回复: 10
焊缝搜索跟踪,请教
发表于 2012-12-17 15:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠有接触过焊缝搜索跟踪的吗0 ^( \0 ?; g% F
) L8 g: s9 m& {7 d8 M% E, W) b
近来接了一个土方车厢板机器人自动焊 的项目,由于板件制造误差较大,示教不可行,有朋友 介绍说用焊缝搜索跟踪,联系了两个厂家,一个说没有问题,大体是示教时做焊缝搜索,在焊时对通过传感器测量对焊件的误差做修正,大体可以修正20MM左右的误差,有没有了解或应用过该技术的朋友出来说一下,效果好何。谢谢。7 M$ ?0 b- k& T& _$ k  A  Z5 y
发表于 2012-12-17 15:26:33 | 显示全部楼层
这个要看实际焊接的复杂程度了,路径变化大,曲折的,板厚变化大的都不好玩,
+ }  t, n" A  b' }9 U' }
  h) N  z& j( U" e$ h$ l7 w英国人用激光扫描,先扫一个路径,计算、规划以后,告诉焊枪,( E. T& z: T) Z' T' c
0 r$ |1 S" e% R7 d0 K+ D长焊缝,跑直线的,用一个锥形辊子作导向轮,机械跟踪,效果也还可以,8 y( i  h- ?9 r8 \7 E8 x
/ j+ s/ O: @. j9 R6 f, N
厚板的,激光跟踪有困难的,用激光扫路径,用超声波测深,规划以后,告诉焊枪,4 d+ P3 {5 R0 ?; i
/ M' j" q: X8 p! |% g8 x) F世界上有许多模式,都可以用,主要取决于有多少银子与要实现的目的,
0 k. @2 j/ I/ ^1 [: k  `% n- J/ |0 e7 h0 _& c! ^
我做过特厚板的,人家对银子不考虑,这就比较好玩,这类东西,只有限制银子,效果就不会好了
大侠随口几句,就说出了一个方案的精要之处,着实让人佩服。  发表于 2012-12-17 20:44
见识了,我搞过视觉捕捉的,但都是小东西。  发表于 2012-12-17 16:03
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:39:05 | 显示全部楼层
谢谢大侠,9 P( L, X2 P  ^( ^0 X' u
6 W" W8 c+ A. N这个是3,4毫米的钢板焊接,焊接主要是三维的直缝,相当于呈网格状的,焊缝较多,以短焊缝为主,这里不方便发图片。
+ t" z  O6 |% r( W; s& h
9 O" {! M7 O* A+ m  E这个方案是加拿大的产品,和您说的大体相近,仅是先示教 一下,很省心。
* o9 l* M. f3 O
/ l$ d' G+ k; ]- C! b; _$ s; A) t: |英国的那个还没回复,不知还有没有其它的模式。" ^6 A  h1 V; }; J8 ?* T
  f3 i" T- u7 W& W0 a
总之,有大侠的回复我就不担心了。
发表于 2012-12-17 15:46:30 | 显示全部楼层
英国那个挺贵的,大线就可以用,小的可能不行,便宜不了,米国也买英国的,也不便宜,7 r2 J. n" k; H: @% l- s' y
- R9 d6 ?  ?9 E- X/ k8 g8 I* R5 t
你用多滚轮带多枪吧,每个楔形滚轮跟踪一个焊缝,效率还可以,想准确的话,对面加一个监测轮,路径跑偏了的话,那个轮子可以反映出来,我用激光扫描监视那个轮子,精度可以,没有问题,& V0 q7 X, T4 @' s2 T; a* Q
' z( y) X( g3 Q7 ]" C- ^/ V这类东西,想好了就随便玩,以你玩这些的经历,应该没有任何问题,把生意拿下,肯定可以成功的,
明白了,简便易行,谢谢大侠。  发表于 2012-12-17 16:29
两个焊接体一定有一个结合缝,用一个楔形滚轮跟踪这个缝,把路径给焊枪,这就是机械跟踪,最简单的,  发表于 2012-12-17 16:19
您说的,多滚轮带多枪,每个楔形滚轮跟踪一个焊缝的我还没有什么概念,不知什么结构。  发表于 2012-12-17 16:17
方案及甲方没有提多枪的事,只做一把枪的,效率不是很高。  发表于 2012-12-17 16:15
这个合同己经签了,只是合同方案与我现在讲的不一样,实施由我来,原方案不是我做的,也行不通,这个是用六轴机器人吊挂在2轴龙门架上焊接,焊接区比较大,大约3X5米的样子  发表于 2012-12-17 16:13
我很呆 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-12-17 17:03:59 | 显示全部楼层
以前听说过这种项目,觉得很难,这次学习了有收获。
发表于 2012-12-21 13:40:28 | 显示全部楼层
以前用过焊50多万的焊缝跟踪系统,效果不好。用来三维焊接,因为跟踪系统结构与焊接工件位置常常有干涉,并不好用。客户最后不用这个功能了
焊缝跟踪系统常由于所选传感器的可达性受影响,焊缝位置检出通常也就够用了,这是我目前了解到的水平。  发表于 2012-12-21 13:52
发表于 2012-12-25 15:00:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 蚊子哥哥 于 2012-12-25 07:51 编辑 " I) E! F( D# ^3 d2 m
" |8 [" s. d1 O3 o( d1 b+ f% j
6轴机器人倒挂,3*5米没问题
& s' M+ U) s6 |; A板厚 3~4毫米,电弧跟踪比较难,4毫米应该可以了,3毫米可能不行。。。
% H% i8 p7 R8 E/ \: b& ?$ b% v; y# u. r用激光跟踪吧,传感器15万左右。。。。. D+ m) r9 Y0 A# Y, R$ Y8 d( B+ t
有需要,联系我吧。hky119@163.com& P% e3 o+ _) j# k; j7 {
留下你的联络方式。
8 u, r8 B6 D1 W- ~
兄弟在哪里,Q我吧  发表于 2012-12-26 12:36
发表于 2013-6-26 18:00:23 | 显示全部楼层
真正做跟踪好的全球只有三家。一个跟踪头加一套系统,30W。伤不起。
我找了两家  发表于 2013-6-26 21:51
发表于 2013-6-27 12:56:04 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2013-6-26 18:00
% ?0 T  L4 z, Y9 k真正做跟踪好的全球只有三家。一个跟踪头加一套系统,30W。伤不起。
- S8 k1 j% O( C' D6 m$ q
全球能真正做好的,有市场的就两家,现在出了有第三家,前阵子在我们这边试用过,效果挺好,就是太贵了。国内有很多做,但是功能还是比较一般的。
发表于 2013-7-27 13:24:56 | 显示全部楼层
焊缝的形式不复杂的话可以采用接触传感来寻找焊缝的起始点,中途的焊接路径可以采用电弧跟踪来进行补偿。这都是比较成熟的技术,具体需要根据工件焊缝的实际情况来定。
GMT+8, 2025-4-7 02:23 , Processed in 0.080108 second(s), 20 queries , Gzip On.
