proe装配图中有电缸, 那电缸我们要一点一点画出来 还是之大体画画
proe装配图中有电缸, 那电缸我们要一点一点画出来 还是之大体画画 问题不是很清晰啊。你是说装配的3D么?电缸如果有3D软件直接转过来就好了,如果没有,一些重要尺寸画出来就可以了。不同的公司有不同的要求。如果是标准件,以后都要用到的就画详细点阿。主要要将型号标注好。呵呵,不知道是不是问这个。
如果供应商提供了3D的资料,直接导入啊!
不知道你选的电缸是哪个品牌,Tol-O-Matic、BIMBA、PHD、Festo、SMC?
精明小女 发表于 2012-12-14 16:06 static/image/common/back.gif
问题不是很清晰啊。你是说装配的3D么?电缸如果有3D软件直接转过来就好了,如果没有,一些重要尺寸画出来就 ...
我要画的是电动推杆 可是 推杆是动的啊怎么弄尺寸啊
ahway 发表于 2012-12-14 16:08 static/image/common/back.gif
不知道你选的电缸是哪个品牌,Tol-O-Matic、BIMBA、PHD、Festo、 ...
用电动推杆 只有一些基本尺寸
南王·文龙 发表于 2012-12-14 19:35 static/image/common/back.gif
很简单啊,可以讲缸体及杆分开画啊,然后采用装配装在一起,用尺寸来控制它的前后运动。 精明小女 发表于 2012-12-18 11:28 static/image/common/back.gif
如何用尺寸控制,怎么设置?
