查看: 2916|回复: 6
proe装配图中有电缸, 那电缸我们要一点一点画出来 还是之大体画画
发表于 2012-12-14 14:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-12-14 16:06:56 | 显示全部楼层
问题不是很清晰啊。你是说装配的3D么?电缸如果有3D软件直接转过来就好了,如果没有,一些重要尺寸画出来就可以了。不同的公司有不同的要求。如果是标准件,以后都要用到的就画详细点阿。主要要将型号标注好。9 E8 _2 r' J8 c; Z1 p: [& O
呵呵,不知道是不是问这个。
8 u( s1 g4 u+ d. H# V3 Q+ j# }# g3 ?0 {* G  S. s
发表于 2012-12-14 16:08:28 | 显示全部楼层
如果供应商提供了3D的资料,直接导入啊!- G. H* P/ @2 u! w4 _' w( i0 b
不知道你选的电缸是哪个品牌,Tol-O-Matic、BIMBA、PHD、Festo、SMC?: K+ }1 H/ ?' b& ]0 N+ }
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:35:54 | 显示全部楼层
精明小女 发表于 2012-12-14 16:06
. ~% _5 b) R  m; U; Z) ^. s问题不是很清晰啊。你是说装配的3D么?电缸如果有3D软件直接转过来就好了,如果没有,一些重要尺寸画出来就 ...
2 y: }7 n$ G: D* R3 V7 E: @
我要画的是电动推杆   可是 推杆是动的啊  怎么弄尺寸啊5 S+ ]$ J0 v1 f2 W6 M( Z6 p
 楼主| 发表于 2012-12-14 19:36:40 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2012-12-14 16:08
0 S# s8 G: o( P8 w1 P8 ~# \如果供应商提供了3D的资料,直接导入啊!. Y8 T/ t0 @7 n, R  ]% d9 u2 g
不知道你选的电缸是哪个品牌,Tol-O-Matic、BIMBA、PHD、Festo、 ...
7 h# `  l& }. I' M用电动推杆 只有一些基本尺寸/ d4 F/ ?/ j+ K2 E5 J0 Z
德国KUHNKE有电动推杆的3D资料  发表于 2012-12-15 14:20
发表于 2012-12-18 11:28:04 | 显示全部楼层
南王·文龙 发表于 2012-12-14 19:35 4 y! [. o) c( u* Y9 K
4 H$ {" |# G- f4 @很简单啊,可以讲缸体及杆分开画啊,然后采用装配装在一起,用尺寸来控制它的前后运动。
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:16:32 | 显示全部楼层
精明小女 发表于 2012-12-18 11:28
. G- e1 c, |) z' c0 s& i很简单啊,可以讲缸体及杆分开画啊,然后采用装配装在一起,用尺寸来控制它的前后运动。
* R! s6 S2 t3 H* K' ^- c8 L, S/ p
如何用尺寸控制,怎么设置?
# p4 W3 S( f; o% a0 b* O+ a/ K1 u
GMT+8, 2025-2-24 18:35 , Processed in 0.082721 second(s), 22 queries , Gzip On.
