谷国强 发表于 2012-12-13 18:12:24
油路块铁削清理
油路块孔10个毫米左右比较多,也有5个的,人工用挫刀清理比较麻烦,还不是太干净,请教诸位怎麽才能快速又比较干净的清理?
黑天19 发表于 2012-12-13 20:28:47
是孔边倒角?还是孔内清理?倒角有倒角器,孔内铁屑清理可以使用压缩空气吹啊。
谷国强 发表于 2012-12-14 10:57:58
油路块内部孔的交叉处没钻掉的铁削
mdl1952 发表于 2012-12-14 15:26:24
有一种爆炸的方法:工件放置在一容器内,通入可燃气体,利用瞬间爆炸产生的高温把锐边的毛刺融掉。
茅屋上的星星 发表于 2012-12-14 15:43:49
爆炸方法可行?
939035535 发表于 2012-12-14 18:06:44
爆炸可行吗?
水水5 发表于 2012-12-15 19:52:15
我个人觉得像液压阀块这种零件
孔的精度及表面粗糙度应该要求很高的,即便不是阀体的装配孔
是否考虑增加一道工序 铰孔?这样应该就不会留毛刺了吧
全部钻完统一铰,具体的加工余量可以查手册
机械龙911 发表于 2012-12-15 23:32:46
这个也不懂,期待高手解释,
1→2→3 发表于 2012-12-27 17:39:07
水水5 发表于 2012-12-15 19:52:15 static/image/common/back.gif
我个人觉得像液压阀块这种零件
是否考虑增加一道工序 铰孔?这样应该就
油路块加工除了有要求的孔,基本上都是麻花钻加工的,用铰刀加工,成本会增加好多,油路块加工过程中避免不了产生铁屑,目前为止还没有听说有好的办法清除,只有仔细清理每一个孔了。
放牧阳光 发表于 2012-12-29 14:48:43
应该有简单的方法的,要不然做一个油路块清半天渣哪有效率?
查看完整版本: 油路块铁削清理
