查看: 5061|回复: 12
油路块铁削清理
发表于 2012-12-13 18:12:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
油路块孔10个毫米左右比较多,也有5个的,人工用挫刀清理比较麻烦,还不是太干净,请教诸位怎麽才能快速又比较干净的清理?
发表于 2012-12-13 20:28:47 | 显示全部楼层
是孔边倒角?还是孔内清理?倒角有倒角器,孔内铁屑清理可以使用压缩空气吹啊。
 楼主| 发表于 2012-12-14 10:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
油路块内部孔的交叉处没钻掉的铁削
发表于 2012-12-14 15:26:24 | 显示全部楼层
有一种爆炸的方法:工件放置在一容器内,通入可燃气体,利用瞬间爆炸产生的高温把锐边的毛刺融掉。
发表于 2012-12-14 15:43:49 | 显示全部楼层
爆炸方法可行?
发表于 2012-12-14 18:06:44 | 显示全部楼层
爆炸可行吗?
发表于 2012-12-15 19:52:15 | 显示全部楼层
5 E, Y4 f' p" N: S% m; ^4 t, ~- B7 B# f. c
我个人觉得像液压阀块这种零件) a' g4 [/ t! z- z4 {
孔的精度及表面粗糙度应该要求很高的,即便不是阀体的装配孔' J: K' f, L* [- z$ d% d
是否考虑增加一道工序 铰孔?这样应该就不会留毛刺了吧
4 G5 J% r; h5 Q- F" o; B全部钻完统一铰,具体的加工余量可以查手册
9 O- \3 }: B# c
发表于 2012-12-15 23:32:46 | 显示全部楼层
这个也不懂,期待高手解释,
发表于 2012-12-27 17:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2012-12-15 19:52:15
- W, b, O0 E) j8 O/ ]' E( k: d 本帖最后由 水水5 于 2012-12-15 19:53 编辑
( r4 g4 S0 w: q1 v. u  B3 v9 t7 f+ ?9 V
我个人觉得像液压阀块这种零件
: x" \0 n6 I. l6 ?; V$ [4 U) z孔的精度及表面粗糙度应该要求很高的,即便不是阀体的装配孔! ^5 H* r! Z+ x. B/ n6 I- l' C( h/ t
是否考虑增加一道工序 铰孔?这样应该就
, W3 H( O5 s" I+ H' L- e5 ^0 p油路块加工除了有要求的孔,基本上都是麻花钻加工的,用铰刀加工,成本会增加好多,油路块加工过程中避免不了产生铁屑,目前为止还没有听说有好的办法清除,只有仔细清理每一个孔了。来自: Android客户端
发表于 2012-12-29 14:48:43 | 显示全部楼层
应该有简单的方法的,要不然做一个油路块清半天渣哪有效率?
GMT+8, 2025-2-23 16:11 , Processed in 0.066845 second(s), 16 queries , Gzip On.
