jerryzhao2002 发表于 2012-12-12 19:38:42
棉花糖机器
今天放学,朋友在门口买了一个棉花糖,我只看到机器中间有个小洞,可以把糖放进去,下面还有火烧着,把小木棍放在上面就可以卷到棉花糖,只是我不知道原理。请各位高手解答?{:soso_e132:}
扫街 发表于 2012-12-12 19:58:09
机器的中心部位是一个温度很高的加热腔,热量打破了晶体的结构,将糖变成了糖浆。加热腔中有一些比颗粒蔗糖尺寸还小的孔。当糖在加热腔中高速旋转的时候,离心运动将糖浆从小孔中喷射到“大碗”的周围。由于液态物质遇冷凝固的速度和它的体积有关,体积越小,凝固得越快。因此,研究人员把加热腔中的小孔直径设计得很小,只有50微米,从小孔中喷射出来的糖浆马上就凝结成固态的糖丝,不会粘在一起。
快速的冷却让蔗糖分子之间没有时间排列整齐,因此孩子们手中的那个巨大蓬松的棉花糖再也不是晶体了,而是由无数线状的玻璃状的糖组成的。用稍微专业的话来说,蔗糖的晶体结构已经被棉花糖制作机破坏掉了,蔗糖分子的排列不再有规律了,而是比较杂乱无章。
小杨XG 发表于 2012-12-12 22:13:41
准确
zung 发表于 2012-12-13 00:52:30
解释很强大!
否定了 发表于 2012-12-13 10:01:18
一个强人倍多的论坛
tansiying 发表于 2012-12-13 10:04:05
犀利!!!
jerryzhao2002 发表于 2012-12-13 20:08:46
牛人,谢谢。{:soso_e100:}
沧海一哭 发表于 2012-12-14 12:49:34
佩服,学习了。
ning6800cn 发表于 2012-12-14 19:24:58
小时候吃过这个
机械门徒 发表于 2012-12-15 07:39:08
坐等高人点评
查看完整版本: 棉花糖机器
