这种带轴承的链轮有没有相关标准?
这种带轴承的链轮有没有相关标准?
这种链轮是不是不能承受轴向力啊?最大可承受的轴向力该如何计算?
还有就是这种结构,轴承与链轮是如何连接的?
菜鸟一个,希望各位指点!先谢谢了。
哪位大侠帮帮忙呗~~~谢谢了! 这种带轴承的链轮主要用做张紧链轮 或被动链轮,
轴承与链轮连接一种是链轮内开2槽,用卡簧固定
另一种是链轮,内部一端做成台阶另外内1个槽 用卡簧固定
在MISUMI上有 ,或者让机加工的人做也可以、
标准 好像没有听所过 。{:soso_e129:} 有这种产品,本人用过,是从链轮厂家购买的 ntit_2000_0 发表于 2012-12-11 17:18 static/image/common/back.gif
你说的这两种情况跟图片上的不太一样哦~这个看似是通过某种途径直接配合在上面的。
sfcp 发表于 2012-12-11 17:22 static/image/common/back.gif
是的,我在一个生产厂家网页上看到的,但是具体的配合方式不太明白。
大点儿的链轮厂家应该都有生产的 这种链轮不能传递扭矩,只能做张紧和换向用
轴承可能用的是车用轴承 殊途、 发表于 2012-12-11 17:23 static/image/common/back.gif
如果什么也没有 ,那可能是过盈配合,轴承直接敲进去 貌似查无资料,只能看厂家样本,看它受力如何了{:soso_e143:}
