查看: 5714|回复: 10
这种带轴承的链轮有没有相关标准?
发表于 2012-12-11 16:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
' j6 V1 ?; n; j0 ?; p+ q5 u! {- g, U
这种带轴承的链轮有没有相关标准?, ?. F% {; C: s: [
这种链轮是不是不能承受轴向力啊?最大可承受的轴向力该如何计算?
# j* F3 i- }9 s5 M. o还有就是这种结构,轴承与链轮是如何连接的?, A5 H4 C) ~! S! Z1 z' _1 L
菜鸟一个,希望各位指点!先谢谢了。+ r3 i. j3 l( v- w7 N
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:16:24 | 显示全部楼层
哪位大侠帮帮忙呗~~~谢谢了!
发表于 2012-12-11 17:18:17 | 显示全部楼层
这种带轴承的链轮  主要用做  张紧链轮 或  被动链轮,3 Y" E6 M2 h, c& l( T2 W
轴承与链轮连接  一种是链轮内开2槽,用卡簧固定
1 }5 x! [1 ~* @- A1 G$ Q2 K               另一种是链轮,内部一端做成台阶  另外内1个槽 用卡簧固定# P( c9 Y8 d/ R% E3 f
在MISUMI上有 ,或者让机加工的人做也可以、3 [  ]% ^& g' o4 P4 ]+ L
标准 好像没有听所过 。{:soso_e129:}
发表于 2012-12-11 17:22:57 | 显示全部楼层
有这种产品,本人用过,是从链轮厂家购买的
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:23:52 | 显示全部楼层
ntit_2000_0 发表于 2012-12-11 17:18
3 ^6 i  d( B1 E这种带轴承的链轮  主要用做  张紧链轮 或  被动链轮,
, l% k& S- u0 k% m0 h, d轴承与链轮连接  一种是链轮内开2槽,用卡簧固定% I, e6 c. O) ]( c2 y3 O# B
4 ?: K+ d% u. u; y9 D! Y# e% l3 N+ ~
你说的这两种情况跟图片上的不太一样哦~这个看似是通过某种途径直接配合在上面的。4 W1 ~, a8 d" p8 q
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:25:49 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2012-12-11 17:22
9 }  O$ z9 d: q) r有这种产品,本人用过,是从链轮厂家购买的
% G: a( T- ^; f/ }( }6 U
是的,我在一个生产厂家网页上看到的,但是具体的配合方式不太明白。2 n9 O& B6 d) a# [/ S
发表于 2012-12-11 17:36:19 | 显示全部楼层
大点儿的链轮厂家应该都有生产的
发表于 2012-12-11 17:40:22 | 显示全部楼层
这种链轮不能传递扭矩,只能做张紧和换向用/ W* a; X0 \, N- h' m4 U# l) v7 Q; ]& _
( v9 ?" L7 `+ ^( D轴承可能用的是车用轴承
发表于 2012-12-11 18:41:45 | 显示全部楼层
殊途、 发表于 2012-12-11 17:23 6 ]( F8 J# d' o4 |8 y7 [0 j8 ]7 z
, b5 u- ~* ^/ N8 C/ _如果什么也没有 ,那可能是过盈配合  ,轴承直接敲进去
发表于 2012-12-11 19:58:35 | 显示全部楼层
貌似查无资料,只能看厂家样本,看它受力如何了{:soso_e143:}
GMT+8, 2025-2-26 19:55 , Processed in 0.061499 second(s), 19 queries , Gzip On.
