一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
<P>有一个销轴零件。在铣加工工序想进行一点革新,改成自动上下料。自动循环加工。盼各大侠出一出好主意。</P><P>(我怎么截图贴不上,只好传附件)</P>
Re: 一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
经验不足,帮老哥截下图吧,呵呵Re: 一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
先说说加工顺序,铣扁的工序如何安排,Re: 一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
其车加工工序已完成。就是说用φ16H7孔与端面作定位基准,后面的中心孔已做好了,以此加压夹紧。红色标注尺寸是此工序加工所要保证的尺寸(精度要求不高)Re: 一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
可以考虑设计一台专机,用PLC控制。Re: 一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
设计一台专机,有此考虑,只是其上下料和装夹方案还没有考虑成熟。用PLC控制:感觉还是太超前。当前在此单位有点不适宜。Re: 一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
如果精度不要求很高,也不想考虑高的自动化,可以做一个带定位的插孔转盘,转盘上有压紧机构,转到位以后,用双铣刀直接铣扁即可。考虑自动化的方式,可以上一个分拣系统,加工部分类似。
我看来你这个想法 的成本已经大大超过了工人强度的N倍,不知道你企业愿意出多少改革资金说说你是大批量的还是................................
画了个示意图,可能不太成比例。因你在说明文档中提到了气动顶尖,所以用了升降气缸送工件,升降气缸根据实际情况可以斜一点,不一定要垂直升降,工件的排列还是用人工整理吧(车工车完当时顺手放好就可以了),整理后放入排列槽内,右端用固定座是因你没有标φ16H7的孔深,按你的图纸画的来测量的话只4mm了,中心孔稍深一点就打穿了,因此改用图示固定座,内置弹簧,用于加工后顶出工件。图2是另一种方法,但其夹紧方式我未想到简单的方法,就不细说了。
控制部分的话,铣床上有限位开关,通过限位开关采用电器控制即可。
