查看: 17226|回复: 29
一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
发表于 2007-1-24 14:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个销轴零件。在铣加工工序想进行一点革新,改成自动上下料。自动循环加工。盼各大侠出一出好主意。
( a2 d: _# {: A( I4 Q" D- \- r
(我怎么截图贴不上,只好传附件)
发表于 2007-1-24 16:36:27 | 显示全部楼层
Re: 一个销轴零件,铣加工工序想革新,改成自动上下料---[附图,请教]
经验不足,帮老哥截下图吧,呵呵
发表于 2007-1-24 16:52:04 | 显示全部楼层
先说说加工顺序,铣扁的工序如何安排,
 楼主| 发表于 2007-1-24 21:47:43 | 显示全部楼层
其车加工工序已完成。就是说用φ16H7孔与端面作定位基准,后面的中心孔已做好了,以此加压夹紧。红色标注尺寸是此工序加工所要保证的尺寸(精度要求不高)
发表于 2007-1-25 13:18:34 | 显示全部楼层
可以考虑设计一台专机,用PLC控制。
 楼主| 发表于 2007-1-25 15:45:36 | 显示全部楼层
设计一台专机,有此考虑,只是其上下料和装夹方案还没有考虑成熟。用PLC控制:感觉还是太超前。当前在此单位有点不适宜。
发表于 2007-1-25 16:50:45 | 显示全部楼层
如果精度不要求很高,也不想考虑高的自动化,可以做一个带定位的插孔转盘,转盘上有压紧机构,转到位以后,用双铣刀直接铣扁即可。  e8 T! j% L; ^9 t' H: ~% `5 b
% ?  [1 J" j- c; u! X: v6 s8 \考虑自动化的方式,可以上一个分拣系统,加工部分类似。
发表于 2007-1-25 17:27:22 | 显示全部楼层
我看来你这个想法 的成本已经大大超过了工人强度的N倍,不知道你企业愿意出多少改革资金
, G3 P0 P: E8 y2 c9 i4 w1 c# `1 x说说你是大批量的还是................................
发表于 2007-1-25 19:18:07 | 显示全部楼层
画了个示意图,可能不太成比例。因你在说明文档中提到了气动顶尖,所以用了升降气缸送工件,升降气缸根据实际情况可以斜一点,不一定要垂直升降,工件的排列还是用人工整理吧(车工车完当时顺手放好就可以了),整理后放入排列槽内,右端用固定座是因你没有标φ16H7的孔深,按你的图纸画的来测量的话只4mm了,中心孔稍深一点就打穿了,因此改用图示固定座,内置弹簧,用于加工后顶出工件。0 V. |0 H8 p6 }5 X7 k: \
图2是另一种方法,但其夹紧方式我未想到简单的方法,就不细说了。* e& A( Y: s* m2 L+ S
控制部分的话,铣床上有限位开关,通过限位开关采用电器控制即可。
发表于 2007-1-25 20:24:40 | 显示全部楼层
我觉得就仅这道铣上自动化,意义不是很大。如果批量特别大,建线的话,在所有工序上使用自动化,上一些机械手、输送机、定位装夹设备,利用单片机原理,电器控制,实现自动上料,自动装夹,自动退料。
GMT+8, 2024-11-25 07:20 , Processed in 0.057568 second(s), 17 queries , Gzip On.
