请教如何处理这个角上的孔
这个折角上要开一个孔,好让折边能到位。请教这个角上的孔该如何开,开多大?孔如何定位?板子是1毫米的不锈钢板。钣金折弯的计算,折弯之前的展开图可以规划。 这个孔开多大合适?孔中心是在折边线上?还是外圆和折边线相切? 开个3.2的小孔试下。 这个叫做工艺孔,一般工艺人员在展开图中添加,这个孔的大小根据板厚走,如果孔大了,折弯闭合起来就会有漏洞,对于要求比较严格的钣金件是不允许有漏洞的,我个人认为只要大于1.5--2.5倍的板厚的圆孔即可(板厚小于2.5毫米) 钣金折弯的计算 楼主的图没看明白 一般工艺孔圆心是在折弯线上的Ф3 Ф6 根据板厚定只要折起来看上去孔不很扎眼 又能让折弯处不出现褶皱就好 这是折弯工艺孔,根据材料厚度来定的,2MM以下的板一般是料厚多少,孔就开多大。 solidworks做图会自动加。。。而且不是园的。
