查看: 4155|回复: 13
请教如何处理这个角上的孔
发表于 2012-12-9 13:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个折角上要开一个孔,好让折边能到位。请教这个角上的孔该如何开,开多大?孔如何定位?板子是1毫米的不锈钢板。: A, }/ W! G; Y# |! L9 K/ V- J
1 B3 s  ]  f3 e; y- r% c, u
发表于 2012-12-9 14:09:44 | 显示全部楼层
钣金折弯的计算,折弯之前的展开图可以规划。
 楼主| 发表于 2012-12-9 18:50:32 | 显示全部楼层
这个孔开多大合适?孔中心是在折边线上?还是外圆和折边线相切?
发表于 2012-12-13 08:34:11 | 显示全部楼层
开个3.2的小孔试下。
发表于 2012-12-13 08:40:51 | 显示全部楼层
这个叫做工艺孔,一般工艺人员在展开图中添加,这个孔的大小根据板厚走,如果孔大了,折弯闭合起来就会有漏洞,对于要求比较严格的钣金件是不允许有漏洞的,我个人认为只要大于1.5--2.5倍的板厚的圆孔即可(板厚小于2.5毫米)
发表于 2012-12-13 08:45:47 | 显示全部楼层
钣金折弯的计算
发表于 2012-12-13 08:50:05 | 显示全部楼层
楼主的图没看明白    一般工艺孔圆心是在折弯线上的  Ф3    Ф6     根据板厚定  只要折起来看上去孔不很扎眼 又能让折弯处不出现褶皱就好
发表于 2012-12-13 14:52:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-13 18:00:19 | 显示全部楼层
这是折弯工艺孔,根据材料厚度来定的,2MM以下的板一般是料厚多少,孔就开多大。
发表于 2012-12-13 19:25:35 | 显示全部楼层
solidworks做图会自动加。。。而且不是园的。
GMT+8, 2024-11-25 05:03 , Processed in 0.066781 second(s), 20 queries , Gzip On.
