设计一款单向阀,密封求助
设计一款单向阀,活塞与阀座采用圆锥线接触密封如附图所示,活塞受到弹簧一定的压力,测密封时活塞反向通入20kPa的气压泄漏量超过30mL/min了,设计有不合理的地方。请高手指正,谢谢。 在密封处加密封圈你觉得怎样 弹簧的力量不够还是密封面不好呢?
材质和介质是什么,如果金属和金属密封,压力不够的话肯定会漏的 我也觉得应该设计成金属和橡胶密封,气阀用金属对表面粗糙度要求很高的。油阀和水阀可用金属 圆锥线接触密封处材料应该要一软一硬,有一定压力才能密封得更好,不知LZ活塞与阀座材料是什么
认为活塞反向通气时受压面积还不够大,改成这样会不会好点呢
出现这种情况的原因是制造精度,阀芯锥面与阀座孔的同轴度有问题。
虽然楼主已经说了“测密封时活塞反向通入20kPa的气压泄漏量超过30mL/min”,还是要问一声使用工质是气还是液?
气与液的粘度差得太多,封不了气,不一定封不了液,这种结构是液体单向阀的经典做法。把阀芯取出,先检查阀芯密封锥面与导向外园柱面的不同轴度,保证没有问题;再用与阀芯形状尺寸相同的研磨工具,在阀座孔缘研出环形圆锥面,即“凡尔线”,就可以了。
如果工质是气,建议楼主采用橡胶密封件。
都是高手啊
雪天的邂逅 发表于 2012-12-6 21:38 static/image/common/back.gif
在密封处加密封圈你觉得怎样
单向阀弹簧压力太小,结构已经定了
skjiang 发表于 2012-12-6 23:52 static/image/common/back.gif
认为活塞反向 ...
目前活塞和阀座的材料都是45钢,增加受力面积是个思路,但是活塞的截面积受限于总成外形尺寸限制,没多大的余地了。谢谢!
