查看: 9644|回复: 15
设计一款单向阀,密封求助
发表于 2012-12-6 20:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一款单向阀,活塞与阀座采用圆锥线接触密封如附图所示,活塞受到弹簧一定的压力,测密封时活塞反向通入20kPa的气压泄漏量超过30mL/min了,设计有不合理的地方。
2 m6 B* E- O0 e2 s
7 F- J+ D& l/ I- M请高手指正,谢谢。
发表于 2012-12-6 21:38:23 | 显示全部楼层
在密封处加密封圈你觉得怎样
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-6 22:45:10 | 显示全部楼层
弹簧的力量不够还是密封面不好呢?* O1 t- _: J, U. x0 S6 \
发表于 2012-12-6 23:24:06 | 显示全部楼层
材质和介质是什么,如果金属和金属密封,压力不够的话肯定会漏的
发表于 2012-12-6 23:40:20 | 显示全部楼层
我也觉得应该设计成金属和橡胶密封,气阀用金属对表面粗糙度要求很高的。油阀和水阀可用金属
发表于 2012-12-6 23:52:02 | 显示全部楼层
圆锥线接触密封处材料应该要一软一硬,有一定压力才能密封得更好,不知LZ活塞与阀座材料是什么
/ |+ G% ]9 m$ f认为活塞反向通气时受压面积还不够大,改成这样会不会好点呢
* {4 N  t! v6 R* b1 m$ ]0 z: U! |
& H3 p0 B$ Q% \* S' s
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-7 05:28:48 | 显示全部楼层
出现这种情况的原因是制造精度,阀芯锥面与阀座孔的同轴度有问题。
1 k: L4 e8 ]4 Y" |7 y虽然楼主已经说了“测密封时活塞反向通入20kPa的气压泄漏量超过30mL/min”,还是要问一声使用工质是气还是液?! X1 M0 S+ s0 g( F- O5 l
气与液的粘度差得太多,封不了气,不一定封不了液,这种结构是液体单向阀的经典做法。把阀芯取出,先检查阀芯密封锥面与导向外园柱面的不同轴度,保证没有问题;再用与阀芯形状尺寸相同的研磨工具,在阀座孔缘研出环形圆锥面,即“凡尔线”,就可以了。- A% Q+ g) S$ c& T% ^3 ~1 [
如果工质是气,建议楼主采用橡胶密封件。; z2 ^7 }6 v& `7 g& d' t, n3 P) v% a
有道理!  发表于 2012-12-7 09:42
老师说得太对了  发表于 2012-12-7 06:27
参与人数 2威望 +51 收起 理由
翔梦随风 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-12-7 12:25:24 | 显示全部楼层
都是高手啊# \, M9 ~6 {9 v) ^4 N9 {
 楼主| 发表于 2012-12-7 19:07:02 | 显示全部楼层
雪天的邂逅 发表于 2012-12-6 21:38
& c6 f$ M4 K+ @$ c在密封处加密封圈你觉得怎样
( C+ E: y* u2 [$ q) N单向阀弹簧压力太小,结构已经定了
$ W1 p3 q# s& P2 x& ^
 楼主| 发表于 2012-12-7 19:13:12 | 显示全部楼层
skjiang 发表于 2012-12-6 23:52 : L) l4 m  z% y" U4 k! d
- b' ]* M1 P: B3 D& C, M认为活塞反向 ...
# j2 e( f) q5 y- l& k目前活塞和阀座的材料都是45钢,增加受力面积是个思路,但是活塞的截面积受限于总成外形尺寸限制,没多大的余地了。谢谢!
GMT+8, 2024-12-27 12:01 , Processed in 0.056845 second(s), 21 queries , Gzip On.
