石煤机 发表于 2012-12-5 20:26:35
该轴承轴向游隙应该控制在多少?
如上图成对使用的圆锥滚子轴承,外圆直径400mm,工作温度大约50℃,内外圈均压紧(内外隔环与轴承无间隙),转速40r/min,内圈上承受的轴向力不稳定大概在1-10KN,润滑液N320,请问该轴承轴向游隙应该控制在多少?
理论上的游隙我查过38-44丝,但这跟理论的工况不一样,我想尽量控制轴向窜动(经试验40丝的游隙窜动稍大)。
我还想做两次试验把游隙控制到最佳状态(轴承运行顺畅,噪音小,窜动小)。
欢迎指点~
zhangsansan 发表于 2012-12-5 20:41:03
能否去掉内圈隔套,在轴上用螺母锁紧内圈,靠预紧力来控制轴向窜动
小爷~CC~ 发表于 2012-12-5 21:10:44
如果有轴承型号的话,你可以查轴承手册
小爷~CC~ 发表于 2012-12-5 21:11:18
可以查手册
冷水黄金 发表于 2012-12-5 21:14:24
400外径轴承,才1t的轴向力,使劲拧,如果跳动达不到,可能是零件、装配、轴承、设计......问题。
轴向推力轴承可能更方便调速些
两岸猿声啼不住 发表于 2012-12-6 11:47:12
采用定压预紧,不要用定位预紧。并且温升对定压预紧的影响不大。
凡人一个 发表于 2012-12-6 12:29:18
轴承是NSK的,那么就应该按照NSK提供的手册,
按手册上的作用点,常数,轴向负荷系数来计算。
还要参考该手册上的工作游隙计算方法。
不能用别的手册做参考。
兰蓝懒 发表于 2012-12-6 19:29:58
查手册没用么。。。难道要用厂规。。。^_^
腊月的黄牛 发表于 2012-12-6 20:09:38
这个在我们印刷机械中经常使用,我们是用的是负游隙,增加隔环的做法是可取的,但是同时要考虑预紧力的要求,参考轴承手册的建议,但是这种负游隙的轴承精度要求比较高,通常要达到P5级以上(滚子直径差值0.001以内的,制造时候是选装的),否则轴承容易烧结;所以结论是:高精度轴承采用负游隙,低精度轴承采用正游隙;负游隙通常我们是在轴承预紧之后(端盖压紧采用力矩扳手定数值预紧),测量轴承的临界静转矩(在预紧力一定的情况下通过调整隔环厚度来改变起动转矩大小),也就是轴承刚刚开始转动时候的力矩数值。这些基本数据在轴承手册上有说明,再结合计算就得到了,注意:不同精度轴承的装配要求是大不相同的,对应的解释说明文件也就不一样,所以建议你仔细和轴承制造商沟通。
tabble 发表于 2012-12-6 20:50:05
好深奥,这东西还没深入研究过
查看完整版本: 该轴承轴向游隙应该控制在多少?
