10393| 19
该轴承轴向游隙应该控制在多少? |
评分 | ||
就是温度这个问题没办法搞定,温度50摄氏度时到底轴承内外环与滚子有多少间隙试验不出来,因为一旦组装完毕加载后轴承滚子受压情况观察不到更感觉不出来,看资料上有轴承过盈5丝寿命降低40%,所以很担心轴承寿命
那看来就只能慢慢磨内圈隔套,还要考虑整个工作过程中轴承的温升产生的膨胀对间隙的影响
这种轴承可以看成是一个轴承,那个隔环用来控制游隙的。轴承轴向预紧非常可靠,是因为有游隙才窜动,我是想找个合适的游隙保证运行完美
轴承是NSK的,精度很高,设计的轴承定位非常可靠。现在是装配前的游隙调整遇到麻烦,一旦安装就不能拆卸(拆卸成本很高),要是游隙不合适会影响整机寿命
GMT+8, 2025-4-3 18:29 , Processed in 0.063414 second(s), 21 queries , Gzip On.
