yinjiahong111 发表于 2012-12-5 17:14:23
图中比例溢流阀调压的作用是什么?
图中比例溢流阀调压的作用是什么
把头 发表于 2012-12-5 17:43:35
图示是个带反馈的比例溢流阀,根据负载的压力反馈,设定参数,从而保证系统的压力恒定。
hawk23 发表于 2012-12-5 17:54:16
用在系统中,调节系统压力的
如果管路中压力超高,这个阀就可以泄压
建议楼主百度一下,有更详细的介绍
不过,如果要很深入理解,恐怕还要楼主亲自设计一套油路才行
成永 发表于 2012-12-5 18:52:06
可以理解为简单动作的伺服阀!这样好理解!
潇潇雄 发表于 2012-12-5 20:27:30
外界压力变化,通过压力传感器反馈回来,然后与给定的压力比较,从而对系统压力进行调节,起到保压的作用
yinjiahong111 发表于 2012-12-6 08:41:28
hawk23 发表于 2012-12-5 17:54 static/image/common/back.gif
用在系统中,调节系统压力的
如果管路中压力超高,这个阀就可以泄压
建议楼主百度一下,有更详细的介绍
谢谢
用在系统中,调节系统压力的
如果管路中压力超高,这个阀就可以泄压
建议楼主百度一下,有更详细的介绍
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,但是每次调定的压力一小于负载压力,就全部溢流了,无法达到调压目的。
hawk23 发表于 2012-12-6 09:30:16
yinjiahong111 发表于 2012-12-6 08:47 static/image/common/back.gif
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,但是每次调定的压力一小于负载压力,就全部溢流了,无法达到调压目的 ...
不知道我的理解对不对
假如你的负载是30MPa,你调定的系统压力是25MPa
工作的时候,负载端无法达到30MPa,系统压力到达25MPa就溢流
溢流阀的作用就是这样的
你设定系统压力多少,一到这个压力就溢流,不管你负载需要多大的压力
所以,你设定的系统的压力要超过负载端需求的压力
肯定比例压力调低于系统压力,负载就溢流了。
khwboy 发表于 2012-12-6 17:52:45
学习学习
查看完整版本: 图中比例溢流阀调压的作用是什么?
