查看: 7420|回复: 12
图中比例溢流阀调压的作用是什么?
发表于 2012-12-5 17:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 S( L, R2 e; W* G# ~; w
图中比例溢流阀调压的作用是什么" c& {3 E6 r0 F+ w) J1 n4 Z
发表于 2012-12-5 17:43:35 | 显示全部楼层
图示是个带反馈的比例溢流阀,根据负载的压力反馈,设定参数,从而保证系统的压力恒定。
发表于 2012-12-5 17:54:16 | 显示全部楼层
用在系统中,调节系统压力的) X+ p( h0 a" v7 Q
如果管路中压力超高,这个阀就可以泄压
; m' ^  L! ]5 b! ]( d0 w建议楼主百度一下,有更详细的介绍8 ?: O5 q0 }# C8 {
不过,如果要很深入理解,恐怕还要楼主亲自设计一套油路才行
发表于 2012-12-5 18:52:06 | 显示全部楼层
可以理解为简单动作的伺服阀!这样好理解!
发表于 2012-12-5 20:27:30 | 显示全部楼层
外界压力变化,通过压力传感器反馈回来,然后与给定的压力比较,从而对系统压力进行调节,起到保压的作用" A4 j1 `, U0 ]( s; D5 Y3 J' _
 楼主| 发表于 2012-12-6 08:41:28 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2012-12-5 17:54   R9 P( G; z. L9 H- e1 R
用在系统中,调节系统压力的
* O% P* x2 T) I; b- W; {如果管路中压力超高,这个阀就可以泄压+ G# C; v; w* t, S+ A& H2 J$ I
建议楼主百度一下,有更详细的介绍
/ W5 b* G+ i4 n0 b' p! D3 n4 {/ z谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-6 08:47:52 | 显示全部楼层
2 J( g6 l3 g7 P' x用在系统中,调节系统压力的
8 Y& k0 j1 \0 p9 R  q* U% l如果管路中压力超高,这个阀就可以泄压
, a4 m. [; f4 [2 Y  O! }( U建议楼主百度一下,有更详细的介绍
9 e- P1 s) ^" x3 \% K' k! n9 v$ P
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,但是每次调定的压力一小于负载压力,就全部溢流了,无法达到调压目的。
发表于 2012-12-6 09:30:16 | 显示全部楼层
yinjiahong111 发表于 2012-12-6 08:47   e; k; v* G5 E
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,但是每次调定的压力一小于负载压力,就全部溢流了,无法达到调压目的 ...
) _# Z( a7 ^+ f* A6 s不知道我的理解对不对
5 }5 m6 |0 G) V- U9 m3 P" Q$ Z假如你的负载是30MPa,你调定的系统压力是25MPa& h7 S, |) r& P& ?8 u% ^" p
工作的时候,负载端无法达到30MPa,系统压力到达25MPa就溢流
+ t1 Y8 h0 D2 [$ l8 I4 x0 `
9 X( a" D; l) ]# t6 R溢流阀的作用就是这样的
2 J0 k/ A" ?& _' `! l% L- X你设定系统压力多少,一到这个压力就溢流,不管你负载需要多大的压力( N- C: Z4 s  P, V5 ^8 F
所以,你设定的系统的压力要超过负载端需求的压力- t: y$ I  ^: c2 V! M$ A& ^" W
发表于 2012-12-6 17:49:45 | 显示全部楼层
: O( X1 ~1 K- n0 {1 r4 w我用AMESIM软件设计了这样一个回路,但是每次调定的压力一小于负载压力,就全部溢流了,无法达到调压目的 ...
7 f# G; F" v; A' u0 I7 }2 W2 @& _/ }
肯定比例压力调低于系统压力,负载就溢流了。
发表于 2012-12-6 17:52:45 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-24 10:23 , Processed in 0.089552 second(s), 19 queries , Gzip On.
