韭菜炒大葱 发表于 2012-12-4 10:59:11
刀具拉钉拧紧是否有扭力要求?请教
      各位,好!
      市面上有卖专用的扭力扳手吗?为什么刀具厂商那边没有?这些拧紧力不重要吗?还请各位解答:
麦兜11 发表于 2012-12-4 13:13:07
没什么要求 拧紧就好 手拧不下来就可以了 松了机床会报警的
韭菜炒大葱 发表于 2012-12-4 16:13:35
麦兜11 发表于 2012-12-4 13:13 static/image/common/back.gif
不是什么设备都会报警的,我们单位的加工中心,拉钉没有拧紧,生产出的产品孔位置一塌糊涂。
sjkabc 发表于 2012-12-4 21:30:29
100-125NM,一般40柄就是这么大,以前有刀具手册有介绍。其他的不清楚。
养猪东篱下 发表于 2012-12-5 08:12:17
一般来说,拉钉拧紧之后,拉钉和刀柄已经贴死了,即使用扭矩扳手也拧不动了吧。所以,我一般都是直接用开口扳手拧紧就可以了,没出过问题。
韭菜炒大葱 发表于 2012-12-5 14:48:18
养猪东篱下 发表于 2012-12-5 08:12 static/image/common/back.gif
一般来说,拉钉拧紧之后,拉钉和刀柄已经贴死了,即使用扭矩扳手也拧不动了吧。所以,我一般都是直接用开口 ...
我们使用专用的开口扳手,但是需要用加力杆加长后拧紧。总感觉不科学。
查看完整版本: 刀具拉钉拧紧是否有扭力要求?请教
