查看: 3309|回复: 6
刀具拉钉拧紧是否有扭力要求?请教
发表于 2012-12-4 10:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位,好!
5 b. C! e# r* Y/ \: p, `' V5 ?# [      市面上有卖专用的扭力扳手吗?为什么刀具厂商那边没有?这些拧紧力不重要吗?还请各位解答:+ o9 ?1 m* M/ M) c" ^! |
发表于 2012-12-4 13:13:07 | 显示全部楼层
没什么要求 拧紧就好 手拧不下来就可以了 松了机床会报警的
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:13:35 | 显示全部楼层
麦兜11 发表于 2012-12-4 13:13
3 m# Y' I1 D2 I# _/ r6 w9 R4 g没什么要求 拧紧就好 手拧不下来就可以了 松了机床会报警的
9 V2 e  m( C) r( U% @5 ]8 {3 b不是什么设备都会报警的,我们单位的加工中心,拉钉没有拧紧,生产出的产品孔位置一塌糊涂。
发表于 2012-12-4 21:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
100-125NM,一般40柄就是这么大,以前有刀具手册有介绍。其他的不清楚。
发表于 2012-12-4 21:32:24 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-5 08:12:17 | 显示全部楼层
一般来说,拉钉拧紧之后,拉钉和刀柄已经贴死了,即使用扭矩扳手也拧不动了吧。所以,我一般都是直接用开口扳手拧紧就可以了,没出过问题。
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:48:18 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-12-5 08:12
0 [6 @$ H+ T; k一般来说,拉钉拧紧之后,拉钉和刀柄已经贴死了,即使用扭矩扳手也拧不动了吧。所以,我一般都是直接用开口 ...
; d; ]0 n, D: I& m9 b1 s我们使用专用的开口扳手,但是需要用加力杆加长后拧紧。总感觉不科学。  g. H; O+ \# W' B* i
使用加力杆是不对的,扭矩太大,超过了规定的数值,容易损坏扳手或螺纹。  发表于 2012-12-5 19:10
GMT+8, 2024-11-18 08:27 , Processed in 0.063047 second(s), 23 queries , Gzip On.
