ameng022 发表于 2012-12-3 22:36:17
请教HYDAC压力继电器EDS344的设置
本人现在调试的设备用了一个HYDAC的压力继电器,型号是EDS344-2-400-Y00的,现在测得压力是正确的,但是设置报警点后,怎么也不发送报警点,咨询代理商后,让自己设置程序,但是按照说明书,怎么也设置不了,请教各位高人,能否指点一下。谢谢。
chuangshe 发表于 2012-12-4 11:57:33
极粘合接头、400bar压力、2路开关输出的改型贺德克压力继电器,
david1973 发表于 2012-12-4 17:48:20
压力到设定值时,SP1或SP2灯会亮,你先量压力到了没有,再看灯亮不亮,最后检查接线对不对。
ameng022 发表于 2012-12-4 20:21:33
谢谢,压力设定的没有问题。检测也没有问题。
ameng022 发表于 2012-12-4 20:37:31
中文版的说明书。
david1973 发表于 2012-12-5 16:24:11
到压力后SP1、Sp2灯亮不亮?或者压力低时灯亮不亮?亮了就有信号发出,不亮就查设定。
成永 发表于 2012-12-5 18:56:59
SP1,SP2,各个后面有一个压力延迟,Y1,Y2,把这个值调为5,再试一下!
成永 发表于 2012-12-5 18:59:00
这个有两个模式,根据接线2可以用模拟量输出也可以用压力点输出,说明书有连线方法!
ameng022 发表于 2012-12-11 11:55:41
谢谢给位的指点,问题已经得到解决了。
查看完整版本: 请教HYDAC压力继电器EDS344的设置
