查看: 3729|回复: 8
请教HYDAC压力继电器EDS344的设置
发表于 2012-12-3 22:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在调试的设备用了一个HYDAC的压力继电器,型号是EDS344-2-400-Y00的,现在测得压力是正确的,但是设置报警点后,怎么也不发送报警点,咨询代理商后,让自己设置程序,但是按照说明书,怎么也设置不了,请教各位高人,能否指点一下。谢谢。
/ \9 ]7 Y8 T9 o! [' X7 L8 H+ |& O
发表于 2012-12-4 11:57:33 | 显示全部楼层
极粘合接头、400bar压力、2路开关输出的改型贺德克压力继电器,; ^4 _! d( j. L8 [$ R) K6 l
发表于 2012-12-4 17:48:20 | 显示全部楼层
压力到设定值时,SP1或SP2灯会亮,你先量压力到了没有,再看灯亮不亮,最后检查接线对不对。
- `2 {& q1 o+ @  K  a
 楼主| 发表于 2012-12-4 20:21:33 | 显示全部楼层
谢谢,压力设定的没有问题。检测也没有问题。
 楼主| 发表于 2012-12-4 20:37:31 | 显示全部楼层
中文版的说明书。
发表于 2012-12-5 16:24:11 | 显示全部楼层
到压力后SP1、Sp2灯亮不亮?或者压力低时灯亮不亮?亮了就有信号发出,不亮就查设定。
发表于 2012-12-5 18:56:59 | 显示全部楼层
SP1,SP2,各个后面有一个压力延迟,Y1,Y2,把这个值调为5,再试一下!
发表于 2012-12-5 18:59:00 | 显示全部楼层
这个有两个模式,根据接线2可以用模拟量输出也可以用压力点输出,说明书有连线方法!
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:55:41 | 显示全部楼层
谢谢给位的指点,问题已经得到解决了。
GMT+8, 2025-2-24 16:40 , Processed in 0.083365 second(s), 17 queries , Gzip On.
