海底捞月 发表于 2012-11-30 22:21:46
FANUC数控车里磨损 形状页面 值设置有什么不同?
形状里和磨损里的X Z知道用法 ,其中两个页面中的RT有什么不同 还是刀具半径0.5 还有T 在形状和磨损里都输入一遍?还是磨损和形状里只要输入一个R0.5 T 就可以了 解释一下。还有磨损里我们最终要车到规定尺寸时候磨损里的X 值可以不改 改刀具R0.5是不是在磨损这个页面里也可以?谢谢解答!!
海底捞月 发表于 2012-12-3 22:28:50
大家帮帮忙啊
jennifer111 发表于 2012-12-14 20:56:16
个人理解:
对于数控车床,只有程序里面用到刀尖圆弧半径补偿(G41或G42)时,才在形状里面输入R值,没用到半径补偿输入R没什么意义
磨耗一般是因为刀片磨损,加工出来尺寸与图纸尺寸不符,少量改动达到要求的值,磨耗改动量很小,不能改太多50道??
蚓蚯 发表于 2012-12-15 12:36:05
T是方位   有9个方位
加工将来 发表于 2012-12-15 13:06:12
形状是设置刀具的尺寸。G54工件座标系Z值一般不改,但在刀具形状页面输入z值,然后用H43/H44,注意不是刀具的长度尺寸。摩耗页面加工前留余量,或者加工中微调使用。
查看完整版本: FANUC数控车里磨损 形状页面 值设置有什么不同?
