查看: 4053|回复: 4
FANUC数控车里磨损 形状页面 值设置有什么不同?
发表于 2012-11-30 22:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
; q* N+ r( x% N! K5 E# G  ]! p* u, ]) d形状里和磨损里的X Z知道用法 ,其中两个页面中的R  T有什么不同 还是刀具半径0.5 还有T 在形状和磨损里都输入一遍?还是磨损和形状里只要输入一个R0.5 T 就可以了 解释一下。还有磨损里我们最终要车到规定尺寸时候磨损里的X 值可以不改 改刀具R0.5是不是在磨损这个页面里也可以?谢谢解答!!
/ d1 J# T# q4 H7 {
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊
发表于 2012-12-14 20:56:16 | 显示全部楼层
个人理解:
, K, d* _' s4 }; \" S5 s对于数控车床,只有程序里面用到刀尖圆弧半径补偿(G41或G42)时,才在形状里面输入R值,没用到半径补偿输入R没什么意义
9 {: x% e0 ?3 o' S  {磨耗一般是因为刀片磨损,加工出来尺寸与图纸尺寸不符,少量改动达到要求的值,磨耗改动量很小,不能改太多  50道??
, c( e+ B! D4 P6 f8 X5 A
0 u: m2 _, C* x4 U/ r. f+ ?" f  I5 x5 D; G: r5 |
发表于 2012-12-15 12:36:05 | 显示全部楼层
T是方位   有9个方位
发表于 2012-12-15 13:06:12 | 显示全部楼层
形状是设置刀具的尺寸。G54工件座标系Z值一般不改,但在刀具形状页面输入z值,然后用H43/H44,注意不是刀具的长度尺寸。摩耗页面加工前留余量,或者加工中微调使用。
GMT+8, 2024-11-26 01:42 , Processed in 0.055475 second(s), 20 queries , Gzip On.
