SW自动生成装配体BOM和螺丝规格数量统计,请教
难题,谁会SW自动生成装配体BOM和螺丝规格数量统计??bom要有材料和表面处理等,还有SW可以自动统计各种螺丝规格和数量?? 这个要你在建每个零件时要设置好属性 BOM表才能完整出来~ 首先你得把所有标准件都装到模型上,这样软件就可以自动统计了,不过计算机配置要好才行。 做好每个零件的要求在各自的属性上,到时候可以链接出来 只要装配体中每个零部件模型的属性填写的到位,就没有问题。 学习了 宇宙立方 发表于 2012-11-30 20:20 static/image/common/back.gif首先你得把所有标准件都装到模型上,这样软件就可以自动统计了,不过计算机配置要好才行。
配置不是问题,你意思是用toolbox把螺丝全部装上去??然后怎么统计螺丝呢?? 模具转机械 发表于 2012-11-30 20:18 static/image/common/back.gif
零件属性是不是要自己做属性模板的??生成的BOM可以复制到excel?? qiushui1688 发表于 2012-11-30 21:01 static/image/common/back.gif
零件属性是不是要自己做属性模板的??生成的BOM可以复制到excel?? zy081786 发表于 2012-11-30 20:24 static/image/common/back.gif
