查看: 21186|回复: 14
SW自动生成装配体BOM和螺丝规格数量统计,请教
发表于 2012-11-30 20:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
难题,谁会SW自动生成装配体BOM和螺丝规格数量统计??bom要有材料和表面处理等,还有SW可以自动统计各种螺丝规格和数量??
发表于 2012-11-30 20:18:05 | 显示全部楼层
这个要你在建每个零件时要设置好属性 BOM表才能完整出来~
发表于 2012-11-30 20:20:08 | 显示全部楼层
首先你得把所有标准件都装到模型上,这样软件就可以自动统计了,不过计算机配置要好才行。
发表于 2012-11-30 20:24:39 | 显示全部楼层
做好每个零件的要求在各自的属性上,到时候可以链接出来
发表于 2012-11-30 21:01:20 | 显示全部楼层
只要装配体中每个零部件模型的属性填写的到位,就没有问题。
发表于 2012-11-30 21:20:32 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:39:04 | 显示全部楼层
宇宙立方 发表于 2012-11-30 20:20
) ~9 ~& u6 ?  F# J8 r首先你得把所有标准件都装到模型上,这样软件就可以自动统计了,不过计算机配置要好才行。
9 U& P+ O. K1 f( s3 q. \$ a
配置不是问题,你意思是用toolbox把螺丝全部装上去??然后怎么统计螺丝呢??
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:40:12 | 显示全部楼层
模具转机械 发表于 2012-11-30 20:18
. r5 u. R: e1 ^4 Y9 K* J这个要你在建每个零件时要设置好属性 BOM表才能完整出来~
1 P  L  I; a8 q
零件属性是不是要自己做属性模板的??生成的BOM可以复制到excel??
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:40:29 | 显示全部楼层
qiushui1688 发表于 2012-11-30 21:01 : q% q9 W: `1 R: F
* T, Y. S- L# T3 S) Z$ Y零件属性是不是要自己做属性模板的??生成的BOM可以复制到excel??
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:40:44 | 显示全部楼层
zy081786 发表于 2012-11-30 20:24 . a. t+ h9 r  G: z* `) Q& ]2 ~
. E# y# l) z% ?+ A- V6 w零件属性是不是要自己做属性模板的??生成的BOM可以复制到excel??
GMT+8, 2024-11-23 18:49 , Processed in 0.053025 second(s), 15 queries , Gzip On.
