钢架焊好后如何做去应力处理?
钢架焊好后,为防止变形,老板要求必须去应力处理。各位大侠,有这方面设计经验的请帮忙出出主意,谢谢啦!
钢架是50*5方钢和几块20mm厚的钢板焊接而成,表面蒙了一层1mm的薄板(点焊道钢架上的)。
网上查到的去应力退回温度是500~600°,但是这么高的温度怕钢架变形太大,1mm薄板会不会变形很大?
想将钢架整体加热到200~300°,保温6小时,这样处理,会不会有效果?
自然时效,,,,放太阳底下一个月,,,,{:soso_e113:} 何必那么麻烦呢,用人工时效机振动时效半个小时就行了。 去应力的另外两个方法楼上大侠都说了,楼主根据自己情况选择…… 什么产品,架体都要求这样严格?我做过的设备,如果精度要求较高,都在焊接完成后,上龙门铣,在相关部位铣削平面,还从来没进行过给架体退火! 619341834 发表于 2012-11-29 13:33 static/image/common/back.gif
什么产品,架体都要求这样严格?我做过的设备,如果精度要求较高,都在焊接完成后,上龙门铣,在相关部位铣 ...
是设备的床身,老板要求焊好后做人工时效去应力后,再在龙门铣上加工。
但是这个温度不好控制,怕温度太高产生的变形过大,影响外观和后续加工。
我们做的第一台就没有去应力热处理,直接在龙门铣上加工的
可是老大说怕用的时间长了会发生变形,影响设备的精度。
六角车 发表于 2012-11-29 12:31 static/image/common/back.gif
振动时效没什么效果吧? 振动时效处理还是可行的
一般你在图纸上注明要求,供应商就可以帮你搞定了。 退火基本没有变形 你多虑了
