角变位齿轮---[请教]
<P>三个齿轮,齿数分别是19,29,13</P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">29的齿轮在中间,19的和13的在两边分别与29的啮合</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">29和19的中心距是196</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">29和13的中心距是172</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">根据实测的齿顶圆和齿根圆直径模数是8</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">大体结果是分度圆分离系数和齿顶高变位系数都大于0,属于角变位里的正变位</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef" color=#ff1493>我的问题:</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">理论上三个齿轮的啮合角,分度圆分离系数,齿顶高变位系数应该是一样的</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">但是实际行不通</FONT></P>
Re: 角变位齿轮---[请教]
大家帮帮忙啊Re: 角变位齿轮---[请教]
楼主:如果是角变位的话,13齿,19齿的变位系数应该是一样的,但是29齿的不应该是和那两个一样啊!
Re: 角变位齿轮---[请教]
谢谢寻找天下分度圆分离系数和齿顶高变位系数以及啮合角
在一对啮合的角变位齿轮里,他们是一样的
如果是两组齿轮那么就是两组系数
但是29的齿轮是公用的
所以就都相等了
这是理论推断
实际计算是不可能相等的
另外可以算出29和19的总变位系数,29和13的总变位系数
这三个齿轮的变位应该是都不相等
Re: 角变位齿轮---[请教]
如果你有实物可测量,是可以测出变位系数的。你从测量齿顶和齿根是如何得出模数的?Re: 角变位齿轮---[请教]
齿顶圆直径除齿数加2齿底圆直径除齿数减2.5
得数取整数
不过这个不是问题
我觉得这里有个理论问题大家感兴趣可以计算一下
Re: 角变位齿轮---[请教]
楼主的问题有点问题啊你的问题的前提:理论上三个齿轮的啮合角,分度圆分离系数,齿顶高变位系数应该是一样的
其中的啮合角你指的是节圆压力角。这个节圆压力角不是两两一样的。对于中间的齿轮29,分别和另两个齿轮啮合时有可能节圆不是一样的。只能说这三个齿轮的模数,分度圆压力角是一样的。至于变位系数也不是一样的,也不一定相啮合的两个齿轮变位系数和就是0。你这个题目其实就是测绘问题,还是先测出齿厚然后用齿轮测绘的分析方法就行了。
Re: 角变位齿轮---[请教]
其实我想算出总变位数值分后给配对齿轮分配就行了
可是老师傅非要和原实物数据吻合
我说这是不可能的
我问过我这里附近的制造厂,至少是减20道的误差
Re: 角变位齿轮---[请教]
补充一下7楼的一对啮合齿轮只要模数和啮合角相等就可以
其他的系数都可以不等
Re: 角变位齿轮---[请教]
除了齿顶和齿根以外,没有测量过其他数据吗?比如通过测量公法线和跨棒距来算基节
