查看: 8998|回复: 13
角变位齿轮---[请教]
发表于 2007-1-22 21:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个齿轮,齿数分别是19,29,13
: d7 m8 q9 O7 l" m( C' P* I. g
29的齿轮在中间,19的和13的在两边分别与29的啮合
( B. w( f6 B. ]3 _ V
29和19的中心距是196
, n% u+ }* [) |6 Q( V' K( h
29和13的中心距是172
- J1 ]6 X3 f% a! ` c
根据实测的齿顶圆和齿根圆直径模数是8
, y* j8 \( {( K, a& r- B
大体结果是分度圆分离系数和齿顶高变位系数都大于0,属于角变位里的正变位
3 ~4 P" A9 r) G- @ W, B& @
我的问题:
6 i ]6 d X5 O- q
理论上三个齿轮的啮合角,分度圆分离系数,齿顶高变位系数应该是一样的
* d* R( G9 A1 t( k5 f; g
但是实际行不通
 楼主| 发表于 2007-1-22 22:32:53 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
大家帮帮忙啊1 ?7 F! s& y6 ]5 Q( L& S/ b6 n1 B$ F
发表于 2007-1-23 07:58:23 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
楼主:* ]4 X5 T- ~! T# D5 W
   如果是角变位的话,13齿,19齿的变位系数应该是一样的,但是29齿的不应该是和那两个一样啊!
 楼主| 发表于 2007-1-23 09:38:34 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
谢谢寻找天下7 z  x& b8 Z$ h" g; n# `
' N, r0 Y. O* ]% a分度圆分离系数和齿顶高变位系数以及啮合角
" ~- L" K% s2 o6 f# }+ I8 u+ g" i  Z7 h8 E0 h3 D
在一对啮合的角变位齿轮里,他们是一样的
, a: z6 h' I1 S- D# W0 k( k1 w! x1 U) ]; M9 y
如果是两组齿轮那么就是两组系数
/ q7 d' d/ D% z+ t, z$ ^
; `  a- o( ?' A. N但是29的齿轮是公用的
% O& C# a+ B: c- Q0 Y  v- C5 G8 [' r7 }5 l# n8 }
所以就都相等了
1 p2 X* Y. a/ g. m" |3 o: J' y4 S) L/ c: [, M/ A3 Y
这是理论推断
. _) V9 Z3 v$ P* x  t  b2 X
3 ?; _/ x- S& E2 W& e实际计算是不可能相等的
0 [  }) O6 M+ [3 o" i3 w6 L3 f2 O* x9 R1 W; J
另外可以算出29和19的总变位系数,29和13的总变位系数2 s; Z6 l2 q, _% _- m
' W& ]& N2 h( ~' u' Y
这三个齿轮的变位应该是都不相等
. g, s, n4 Q8 O2 i1 r/ E2 k% \/ `/ V3 b
发表于 2007-1-23 12:57:21 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
如果你有实物可测量,是可以测出变位系数的。你从测量齿顶和齿根是如何得出模数的?
4 c( y+ m& q3 X: }2 O
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:55:27 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
齿顶圆直径除齿数加2& r# @& P% o, i! ]5 G
齿底圆直径除齿数减2.5
3 l* k; S. M+ a& j6 F) M" ]得数取整数; h: B: s8 D& P& @/ v+ c5 r% W
6 Q; `$ |8 B3 Y$ F2 h8 W1 M1 D
不过这个不是问题
( X+ n" _, Z( K1 g3 ?2 q) ]- t1 q; _
我觉得这里有个理论问题大家感兴趣可以计算一下
发表于 2007-1-23 23:33:07 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
楼主的问题有点问题啊) T& P! l: t# U4 z5 Q4 r
9 s5 M- m) Z7 z& W0 Q1 J你的问题的前提:理论上三个齿轮的啮合角,分度圆分离系数,齿顶高变位系数应该是一样的5 w/ j* U1 X# O+ D; Y1 o
8 r% ^! E7 T' K  _) f: c其中的啮合角你指的是节圆压力角。这个节圆压力角不是两两一样的。对于中间的齿轮29,分别和另两个齿轮啮合时有可能节圆不是一样的。只能说这三个齿轮的模数,分度圆压力角是一样的。至于变位系数也不是一样的,也不一定相啮合的两个齿轮变位系数和就是0。你这个题目其实就是测绘问题,还是先测出齿厚然后用齿轮测绘的分析方法就行了。
 楼主| 发表于 2007-1-24 08:36:13 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
其实我想算出总变位数值
  O/ L0 d: _5 y( F# [  @2 @分后给配对齿轮分配就行了: p5 Q& B% _6 L- h8 g+ p
可是老师傅非要和原实物数据吻合
4 V1 g) H% f/ c4 l# e我说这是不可能的
$ t2 z- r4 d3 Q我问过我这里附近的制造厂,至少是减20道的误差3 o$ n+ E8 {8 G9 s8 m6 Z# Z. S+ H
( C; _, c+ X: N" e. [$ A  x
$ F, X: ?8 m- @0 u* d# h
 楼主| 发表于 2007-1-24 08:38:16 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
补充一下7楼的
- Q& T, u5 c3 A
. ?* O; }4 j1 i6 T, R* n一对啮合齿轮只要模数和啮合角相等就可以
8 L( H6 h* B+ d2 d2 _
  p2 C/ z; i* G$ m  Y+ z# l其他的系数都可以不等
发表于 2007-1-24 16:25:34 | 显示全部楼层
Re: 角变位齿轮---[请教]
除了齿顶和齿根以外,没有测量过其他数据吗?6 F% c: m5 V6 @: e. i; Y
比如通过测量公法线和跨棒距来算基节
GMT+8, 2025-4-26 17:28 , Processed in 0.074402 second(s), 14 queries , Gzip On.
