AUTO CAD 画图点捕捉不正确各位大大是怎么搞的
小圆不可以和两条弧正确相切
点捕捉偏到一边有什么办法解决。。圆心画不正 foxbbcc 发表于 2012-11-25 21:59 static/image/common/back.gif
打开“对象捕捉”里面的选项,勾选你需要的。 勾了就是不正。。老是向外圆偏点 用re重新加载命令试试。 有时候要把其他不要的选项全去掉,比如画两圆公切线时 捕捉点一直全开 圆等于是多边形 放大后 输入RE 重新加载 可使情况好转不行就要缩小下了....... 不知道你对象追踪打开了没?再仔细检查一下 与显示也有很大关系的,这取决于你用什么显示器,什么显卡 长点见识
