查看: 4663|回复: 15
AUTO CAD 画图点捕捉不正确各位大大是怎么搞的
发表于 2012-11-25 21:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
) [4 v& ]2 T9 M( f2 ?( Q& L
- [4 R; V# Z' U7 a
小圆不可以和两条弧正确相切
/ n% l3 _& e7 r0 c0 V
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:59:32 | 显示全部楼层
点捕捉偏到一边有什么办法解决。。圆心画不正
发表于 2012-11-25 23:06:43 | 显示全部楼层
foxbbcc 发表于 2012-11-25 21:59
$ z- k6 R8 q5 R9 _$ V) |点捕捉偏到一边有什么办法解决。。圆心画不正
- Y8 Z! m# L7 l: R( b# h/ L打开“对象捕捉”里面的选项,勾选你需要的。
 楼主| 发表于 2012-11-25 23:12:13 | 显示全部楼层
勾了就是不正。。老是向外圆偏点
发表于 2012-11-26 08:00:09 | 显示全部楼层
用re重新加载命令试试。
发表于 2012-11-26 08:01:10 | 显示全部楼层
有时候要把其他不要的选项全去掉,比如画两圆公切线时
发表于 2012-11-26 08:17:06 | 显示全部楼层
捕捉点一直全开    圆等于是多边形    放大后 输入RE 重新加载    可使情况好转  不行就要缩小下了.......
发表于 2012-11-26 08:46:19 | 显示全部楼层
不知道你对象追踪打开了没?再仔细检查一下
发表于 2012-11-26 09:14:33 | 显示全部楼层
与显示也有很大关系的,这取决于你用什么显示器,什么显卡
发表于 2012-11-26 09:20:55 | 显示全部楼层
长点见识
GMT+8, 2025-4-30 12:39 , Processed in 0.053648 second(s), 20 queries , Gzip On.
