加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
加工不锈钢的问题,用什么车刀,钻头,丝攻。多谢!Re: 加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
我们就是用一般的刀,加切削液,转速调慢.不锈钢粘,粘刀,费刀,总要修刀,很吃力.
我们不锈钢件的加工::压力铸造毛坯,外表面上车床,小的切深,小的进给量,大转速..效果还好...数控车,普通硬质合金刀具..楼上的大虾试试高速低进给小切深的方法,加工"粘"的材料慢速好象反而不佳..请高手指教......
,不锈钢的加工对冷却液的要求有些特殊,刀具好像只有用进口的。中国杂就没个好刀哦?
郁闷!!!!!
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">车刀用YT15,刀杆为45钢,钻头和丝锥用W18Cr4V,转速为42转/分,切削量为0.2MM/转,冷却液用硫化油.</FONT></P>Re: 加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
不锈钢加工应选用株洲产YG532、YG813或YW2硬质合金,攻丝钻孔请选用哈尔滨生产的含钴合金钻头、丝锥,如效果不理想可选用山特维克的E20或20系列丝锥。另送你一篇文章看看或许能有一些帮助。Re: 加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
高速钢也可以,注意车刀的前角要大一点。进给量要小点,注意冷却液不能停。Re: 加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
冷却用醋试一下Re: 加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
车刀可选用高速钢和硬质合金的,高速钢的为:W2Mo9Cr4VCo5,W6Mo5Cr4V2AL等高性能的高速钢,硬度质合金不要选用YT类合金,可选用:YA6,YH1,YG8N,YW3,613等.车刀的前角及后角应较大,前角15-25度,后角8-12度,负倒棱不宜过宽.
切削用量:切削速度不宜过高,进给量不宜过大,车削奥氏体f不应小于0.12-0.187mm/r,车削马氏体或铁素体不锈钢,f不应小于0.07-0.18,切削深度尽可能大些,以避开毛坯的外皮或前道工序留下来的加工硬化层.
钻头可选用高速钢麻花钻,少数淬硬不锈钢要用硬质合金钻头,钻孔时速度不宜过高,高速钢钻头一般V=0.17-0.5m/s,进给量f一般在0.1-0.5mm/r的范围内.
<P>我们是用YW1的,比较好用</P><P> </P>
