查看: 26967|回复: 41
加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
发表于 2006-5-7 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工不锈钢的问题,用什么车刀,钻头,丝攻。多谢!
发表于 2006-5-8 22:37:20 | 显示全部楼层
Re: 加工不锈钢用什么车刀,钻头,丝攻 ---[请教]
我们就是用一般的刀,加切削液,转速调慢.1 F' e" l7 s9 F! C) A' F
不锈钢粘,粘刀,费刀,总要修刀,很吃力.
发表于 2006-5-9 17:41:48 | 显示全部楼层
我们不锈钢件的加工::压力铸造毛坯,外表面上车床,小的切深,小的进给量,大转速..效果还好...数控车,普通硬质合金刀具..楼上的大虾试试高速低进给小切深的方法,加工"粘"的材料慢速好象反而不佳..
2 U4 a8 R( a( G: b) J2 W+ P请高手指教......
发表于 2006-5-9 18:01:12 | 显示全部楼层
   ,不锈钢的加工对冷却液的要求有些特殊,刀具好像只有用进口的。
. Y9 y+ b7 c6 R( `! G" j9 H1 p, J中国杂就没个好刀哦?
6 j* `: M5 p, n5 U5 h郁闷!!!!!
发表于 2006-5-11 09:52:50 | 显示全部楼层
车刀用YT15,刀杆为45钢,钻头和丝锥用W18Cr4V,转速为42转/分,切削量为0.2MM/转,冷却液用硫化油.
发表于 2006-5-11 14:19:16 | 显示全部楼层
不锈钢加工应选用株洲产YG532、YG813或YW2硬质合金,攻丝钻孔请选用哈尔滨生产的含钴合金钻头、丝锥,如效果不理想可选用山特维克的E20或20系列丝锥。另送你一篇文章看看或许能有一些帮助。
发表于 2006-5-11 21:03:23 | 显示全部楼层
高速钢也可以,注意车刀的前角要大一点。进给量要小点,注意冷却液不能停。
发表于 2006-5-17 10:56:43 | 显示全部楼层
冷却用醋试一下7 a2 \+ h9 o9 y2 V9 s
发表于 2006-5-19 13:09:39 | 显示全部楼层
车刀可选用高速钢和硬质合金的,高速钢的为:W2Mo9Cr4VCo5,W6Mo5Cr4V2AL等高性能的高速钢,硬度质合金不要选用YT类合金,可选用:YA6,YH1,YG8N,YW3,613等.
8 I, R7 M9 A  J, |2 H. W7 J$ l& A( e车刀的前角及后角应较大,前角15-25度,后角8-12度,负倒棱不宜过宽.) A, G& i; D% x! m, `/ x
切削用量:切削速度不宜过高,进给量不宜过大,车削奥氏体f不应小于0.12-0.187mm/r,车削马氏体或铁素体不锈钢,f不应小于0.07-0.18,切削深度尽可能大些,以避开毛坯的外皮或前道工序留下来的加工硬化层.( k. G4 s7 k0 {" ^
钻头可选用高速钢麻花钻,少数淬硬不锈钢要用硬质合金钻头,钻孔时速度不宜过高,高速钢钻头一般V=0.17-0.5m/s,进给量f一般在0.1-0.5mm/r的范围内.
发表于 2006-5-23 23:38:25 | 显示全部楼层
我们是用YW1的,比较好用
& N/ O1 S e# ?' Y+ w9 g, Y' J
GMT+8, 2024-11-28 07:37 , Processed in 0.059668 second(s), 18 queries , Gzip On.
