求助:液压马达一个问题
最近遇到一个问题,就是液压系统不变,液压马达什么都不变。首先在液压马达轴上装个风扇,测试转速是2500,然后换另一个不同的风扇再测试,转速就是3000了,为什么不一样呢?能不能帮我解释下?谢谢!我一直认为负载不同,只是输出扭矩不同而已,但为什么转速也变化呢?
补充下是齿轮马达 系统压力多高 溢流阀设的多高的压力,什么样的电机?怎么测得转速? 紫剑狂风 发表于 2012-11-20 22:52 static/image/common/back.gif
这些可以不用管吧,其他条件都相同就是负载不一样!我只是想知道什么理论或者公式能表示液压马达负载不同,获得的转速也不同。或者不同意这个观点认为是测试不准,转速应该相同,但也要给我个理论支持下!
啤酒 发表于 2012-11-20 23:19 static/image/common/back.gif
这些可以不用管吧,其他条件都相同就是负载不一样!我只是想知道什么理论或者公式能表示液压马达负载不同 ...
首先你的条件已经限制马达的输出功率不变,当负载变化时,根据T=9550P/N,P=T*N/9550, 在功率不变的情况下,T与N成反比 No problem,you can see handbook. 楼上有几位说的很有道理呵呵,马达自己也是一套液压系统,而不是书上画的那一个圈 zhangsansan 发表于 2012-11-20 23:28 static/image/common/back.gif
首先你的条件已经限制马达的输出功率不变,当负载变化时,根据T=9550P/N,P=T*N/9550, 在功率不变的情况下 ...
你这个是电机马达公式和液压马达不一样的。要是电机马达,转速就定了!
